10.01.16, 08:55:44
Hallo Winger,
ich habe vor einigen Jahren irgendwo gelesen, daß es für die 1500er einen abgeänderten Auspuffsammler gibt, der angeblich eine erhebliche Leistungssteigerung bringen sollte.
Meine Fragen hierzu wären:
- Ist dieser Sammler noch zu beziehen?
- Kann man dieses Teil eintragen lassen?
- Bringt der Sammler tatsächlich eine Leistungssteigerung - wenn ja - wiviel in etwa?
- Hat man damit eventuell sogar einen Leistungsabfall bei bestimmten Drehzahlbereichen?
Vielleich hat hierzu jemand Erfahrungen gesammelt!?
Viele Grüße,
Sigi
10.01.16, 10:04:10
guckst du
11.01.16, 08:34:00
Hallo Sigi, ich würde eher empfehlen: google>popodi Österreich. Der macht Leistungsoptimierung an der 15er.
11.01.16, 15:29:11
ich habe mir so ein Teil eingebaut, nachdem ich mir bei Krossline in München die Bedüsung des Vergasers ändern hab lassen. Der Verbrauch ist deutlich nach oben gegangen, die Leistung nach unten. Im Frühjahr ändere ich das wieder. Eigendlich habe ich den Krümmer wegen dem Klang eingebaut, aber das ist es mir nicht wert. Nach Rücksprache mit Klaus Kross passt da der Luftstrom (oder so ähnlich) im Auspuff nicht mehr.
11.01.16, 16:16:46
So viel ich in erinnerung habe ist der Leistungszuwachs mit X-Tractor nur in verbindung mit dem Trigger Wheel zu erreichen.Die zwei Teile sind aufeinander abgestimmt.
Trigger Wheels gibt es jetzt beim Peter Bleeker da der Holländische Hersteller verstorben ist und Peter den vertrieb übernommen hat.
11.01.16, 16:46:24
Servus Winger,
habe mich sehr über eure Antworten bzw. Verweise und Tips gefreut.
Nach einigen Überlegungen hab ich mich nun doch entschlossen, diesen Sammler nicht zu kaufen.
Also - Besten Dank nochmals!!
Gruß,
Sigi
11.01.16, 17:20:26
Walter Zilly
Hallo Sigi ist vieleicht das Beste.
Getreu nach dem Moto: "Wenns läuft dann laufen lassen."
MFG
Walter
