Niedrige Betriebstemperatur Kühlsystem! Fehlfunktion Anzeige? - Instrumente
27.01.16, 21:06:36
Hallo Winger,
ich weis, das Thema ist bereits des öfteren behandelt - aber ich benötige mal einen Tipp
für folgendes Problem: Meine Wing (Bj. 93) erreicht während der Fahrt nicht die entsprechende
Kühlwassertemperatur - Also Zeiger unten und nicht mittig! Mittig nur bei Stadtfahrten mit
ständigen Ampelstopps oder bei heißen Sommertagen. Dann steht der Zeiger aber auch mittig
und nicht darüber. Nun dacht ich mir, wechsel mal das Thermostat. Man bricht sich zwar die Finger,
aber es ist raus. Habe das alte und das neue Thermostat im Wasserbad geprüft und siehe da,
beider Thermostate arbeiten. Bei dem Neuen wird die Öffnung lediglich größer. Schließen klappt auch
gleichzeitig.
Nun frage ich mich allen ernstes, wenn das Thermostat doch o.k. ist, warum kommt das Kühlwasser
bei normaler Fahrweise (Landstr. u. auch Autobahn ) nicht auf Temperatur - in der kalten Jahreszeit ist das noch heftiger da z.B. keine gute Vergaserbeheizung erreicht wird. Übrigens, keine Luft im System und Wasserpumpe o.k.
Hatte auch Kühlwasserverlust im Winter. Habe sämtliche Schlauchschellen nachgezogen und es ist nun o.k.
Grüsse, Bernhard
27.01.16, 22:11:27
kleinerfrank
Weil das Temperaturinstrument Mist anzeigt oder der Geber Mist gibt.
Hatte ich an meiner 12er auch.
28.01.16, 08:57:40
Stefan 1500er
Das ist bei meiner 15er genau das gleiche
28.01.16, 09:52:12
Bei meiner ( Bj 93 )ist das gleiche. Der Zeiger geht bis ca 1/3 hoch, und nur bei Stau etc. höher.
28.01.16, 12:40:28
Walter Zilly
Ich kann mich anschließen (Baujahr 98) Anzeige bei kühler Witterung gerade einmal 1/4 im Hochsommer wenn das Kühlgebläse einschaltet 2 Zeigerbreiten unterhalb von 1/2.
MfG
Walter
28.01.16, 14:49:49
Bei meiner heutigen " Sonnenscheinfahrt " - ne ehrlich :lol:
bin aber überwiegend durch die Stadt, kam die Anzeige doch bis in die Mittelstellung.
Wir hatten so um die 10 Grad und Sonne. Dat war richtig schööööööööööööön :D :D
29.01.16, 10:23:45
geändert von: Marcus - 29.01.16, 10:26:09
Vollkommen normal bei der 15er lieber Bernhard.
Daran hat sich bis zum Modell 2000 nichts geändert.
Wenn Du einen höheren Zeigerstand haben möchtest, greif zur 18er ! :D
29.01.16, 14:29:26
Ist ein Kaltblüter :D
Dreht ja auch ordentlich (hochtourer)bei ca. 2000 Umin.
:p
29.01.16, 16:10:05
Was für tolle Antworten!!??
Eigentlich ist bei Dir un Deiner Wing alles normal!!
Einige Antworten haben jedoch ein Temperaturproblem!!
29.01.16, 17:40:32
Danke für die Tipps. Habe wohl doch eine normale GL 1500. Das Thermostat habe ich erneuert (ber nur mit Ausbau des linken Kühlers), aber noch keine Probefahrt gemacht. Die Minifilter rechts und links habe ich bei der Gelegenheit auch erneuert.
Grüsse, Bernhard
29.01.16, 18:07:28
magl 140 meinst du mich ?????
29.01.16, 20:24:43
@Samenmann, natürlich nicht!!!
Meine letzte war übrigens auch Perlweiss!!!
