Nachbau originale Scheibenwischanlage Japan geplant! - Zubehör
30.01.16, 07:49:45
:D
wie ist der orginal bei in japan ausgelieferten 15ern montierte scheibenwischer aufgebaut ?
wo sitzt der motor ?
wie ist das gestänge zum antrieb verlegt ?
30.01.16, 08:28:51
Halef
Is mir neu, dass der original sein soll.
Selber basteln ist angesagt.
Durchforste das Forum, da gibts einige Möglichkeiten.
30.01.16, 10:08:20
Hallo Olaf,
leider weiß ich das auch nicht.
Die Firma ( Link ) hatte als erste für die 15er Scheibenwischerumbau im Angebot.
Ob die allerdings etwas an Selbstschrauber verraten bzw. Dir die benötigten Teile zusenden kannst Du ja mal erfragen. Kostet ja nichts. http://www.goldwing.ch/desktop
30.01.16, 10:54:34
Schau mal hier:
http://www.bilder-hochladen.net/i/8ku7-7.jpg
Den Bericht dazu gibt es wohl nicht mehr im WWW.
30.01.16, 10:57:14
geändert von: Sunshine - 30.01.16, 10:58:58
ja, das Thema hatten wir 2013 schon mal im Forum. Hatte einen an meinem "Red Baron" sogar mit Intervallregler.
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=5457&highlight=&page=1&
Die Scheibenwischer sind vom Bootsbau aktuell jetzt hier.
http://www.svb.de/de/roca-elektro-scheibenwischer-set.html
oder hier:
http://www.svb.de/de/roca-elektro-scheibenwischer-motor-und-ersatzteile.html
30.01.16, 10:57:35
Das Thema war aber auch schon 100 mal.
http://www.goldwing-forum.de/forum/search.php?id=685400&layout=topic&sortfield=post_date&sortorder=DESC&
30.01.16, 18:38:39
bitte den ersten beitrag aufmerksam lesen !
mich interessiert nur die orginale version wie sie honda in japan ausgeliefert hat !
ich möchte genau das nachbauen mit scheibenwischerachse in der mitte und nichts anderes.
30.01.16, 19:34:41
moin, moin
ich habe vor kurzem den goldwinghändler in der schweiz angeschrieben. der bietet einen kompletten originalen japan-scheibenwischersatz für die GL1800 an. der satz beinhaltet den kompletten anbausatz inklusive kratzfester scheibe, motor, anbausatz, scheibenwaschanlage einbauanleitung. kostet allerdings auch ca. 1350,-€ + versand.
ich kann dir dazu soviel sagen, daß die frontscheibe fest eingebaut wir, sie ist dann nicht mehr verstellbar. aber das sollte wohl nicht so das problem bei der 1500er sein.
benutz wird so ein motor:
https://www.wassersport-profi.de/Bootsausruestung/Elektrik/Scheibenwischer/Scheibenwischermotor-W12-wasserdicht.html
es ist nicht der gleiche motor, aber die gleiche art.
dort findest du auch die parallel-wischerarme. zb. diesen hier:
https://www.wassersport-profi.de/Bootsausruestung/Elektrik/Scheibenwischer/Parallel-Scheibenwischerarm-450-mm.html
als waschanlage kann man jeden waschwasserbehälter und irgend eine waschdüse aus dem autozubehör nehmen interne oder externe wasserpumpe ist dabei egal. hauptsache man findet einen platz.
wo der original ist, ist leider auf den bildern nicht zu sehen.
alles andere, also den einbau, must du dann individuell gestalten.
es gibt sicher günstigere motoren. dieser motor ist aber wasserdicht,der bewegungsradius bzw. die endpunkte könenn individuell eingestellt werden und eine interwallschaltung mit passendem schalter gibt es dafür auch.
leider habe ich nur ein paar wenige bilder in dem der einbauort an der GL1800 zu sehen ist. das wird dir sicher für die 1500er nicht viel nützen. der einbauort sollte aber, so wie ich das auf deinem geposteten bild sehe, fast der gleiche sein.
aber vielelicht kannst du mit dem link für motor und wischerarm etwas anfangen.
30.01.16, 20:20:27
:D
genau das is mal interessant, danke !
spritzdüse usw halte ich für nicht nötig, in einem usa-forum hab ich auch bereits gelesen dass der orginale teilesatz der japanversion über 700$ kostet, leider aber auch ohne bilder.
ich plane das ganze mit gebrauchten teilen vom schrott günstig zu bauen, da hab ich bereits gute erfahrungen.
hauptproblem ist einen motor zu finden der nicht wie beim pkw üblich ganze umdrehungen macht, sondern quasi nur ein "hin und her".
die üblichen schubstangen von pkw-wischeranlagen kann man optimal kürzen und biegen wie man es braucht.
fehlt nur noch ein plan wie und wo was rein passt und dafür wären bilder der orginalanlage hilfreich.
30.01.16, 20:28:32
geändert von: keysch - 30.01.16, 20:50:30
ohne Worte.......
30.01.16, 23:07:10
hei guten abend also scheibenwischer bekommst du beim landmaschinen håndler fur alte trecker so bj 60 mit 12 volt motor , oder bei svb in bremen ,
31.01.16, 02:37:32
Dreiradfahrer
Hallo Olaf,
nach dem ich bei starken Regen ca. 250 km im stehen fahren musste, weil ich durch die hohe Scheibe nichts mehr sehen konnte, habe ich mir auch einen Scheibenwischer angebaut.
Zuerst den, aus dem Bootszubehör, der war allerdings nicht so pralle, außerdem ohne Waschanlage zerkratzt die Scheibe zu schnell. Seit ca. 3 Jahren habe ich die vom BMW Roller C1 dran, komplett mit Scheibenwaschanlage und ich bin sehr zufrieden, sie sieht so aus, wie die aus Japan, nur Gespiegelt, was ja auch Sinn macht, da wir hier ja auf der rechten Straßenseite fahren und der japanische Wischer die Sicht zur Fahrbahn nimmt.
31.01.16, 04:32:33
geändert von: olafT. - 31.01.16, 04:44:48
:D
aha !
danke udo, jetzt wirds interessant, hast du nur den c1-motor eingebaut oder auch dessen halterung ?
ich denke man könnte sicher teile davon verwenden bzw die halterung anpassen,
das ganze gibt es auch gebraucht für ein paar euro bei ebay, also optimal !
passt das in die 15er oder was muss man dafür in der 15er ändern ?
auf die lüftungskanäle kann man sicher verzichten (hab ich mir schon beim zerlegen gedacht)
:D
ps:
hab den wischer mit motor und halterung komplett eben bei ebay für lächerliche 20€ gekauft :-)
31.01.16, 11:02:54
:D
achtung jetzt kommts ganz dick,
kann mir jemand sagen wozu dieses loch serienmäßig in der kanzel ist, wenn es nicht bereits vorgesehen sein sollte für die scheibenwischerachse ?
31.01.16, 15:32:00
Dreiradfahrer
Hallo Olaf,
das ist auch nicht einfach, da musst du nämlich deine Kanzel für aufschneiden (der Halter vom Wischermotor verstärkt die Kanzel wieder, überlege dir genau, ob du das willst), leider habe ich damals keine Bilder davon gemacht. Jedenfalls musste der Tacho raus und du solltest auch den Klarglasscheinwerfer verwenden, da der die Verstellung nicht oben hat, mit den normalen Scheinwerfer kommst du mit der Verstellmechanik gegen den Wischermotor. Wenn du mal in der Nähe von BS. bist, kannst du dir das gerne anschauen, schick mir dann eine PN.
31.01.16, 16:47:26
:D
is klar, die kanzel steht sowieso zur zeit auf der werkbank wegen neulackierung,
ich schau mir das alles mal an wenn der wischermotor vom c1 da is,
der platz hinterm cockpit is schon sehr begrenzt,
31.01.16, 23:05:29
geändert von: WingMike - 31.01.16, 23:07:02
Das Loch oben in der Mitte kann nicht für den Wischer sein, denn da ist deine Scheibe.
In die müsstest du dann ein Langloch fräsen, um sie noch hoch und runter stellen zu können.
01.02.16, 02:33:30
:D
in der japan-scheibe ist sicher auch so ein loch, siehe bild oben im ersten beitrag.
ich kann auf die höhenverstellung gern verzichten, hab ich eh noch nie gebraucht.
01.02.16, 03:00:18
:D
( das hätte man vielleicht gleich im ersten beitag hier einbauen sollen )
:D
01.02.16, 21:30:24
EckhardvdCôte
könnten unsere Sprachgenis diesen Absatz bitte übersetzen?
VG Eckhard
