07.03.16, 11:00:44
Muss mal alles wieder einstellen. Reifendruck vorne 2,25 Bar, hinten 2,8 Bar. Auf wiviel stelle ich den Druck vom Kompresser ein bei 110 kg Eigengewicht. Gruß Ralf :zweifel:
07.03.16, 11:12:43
Wingerpuschi
So wie du dich wohlfühlst.
ab 30 psi =2 bar aufwärts
07.03.16, 11:15:12
Walter Zilly
Hallo Ralf du meinst den Druck im Federbein hinten den hab ich bei mir 100kg auf 3 bar eingestellt probier es mal wenn nicht zufrieden bist kannst du höher gehen.
Walter
07.03.16, 13:53:43
Du schreibst ja, das dein Vorderrad schlägt !!
Kannst du das mal präzessieren.
Ist es ein Schlagen oder eher ein schlingern ?
Kontrollier doch mal dein vorderes Radlager und das Lenkkopflager
und zieh mal in Erwägung progressive Gabelfedern einzubauen.
07.03.16, 14:13:10
Ich schätze Reifendruck zu niedrig, Spannung des Federbeines zu schwach. Schon fängt die Gl an zu eiern.(Ist bei ca. 70 km der Fall) Am Wochenende soll es ja schön werden. Werde mal alle Komponenten einstellen dann müsste es eigentlich funktionieren Walter. Gruß Ralf
07.03.16, 15:38:03
Mach mal vorne 2,7 und hinten 2,9 rein.
Gruß Tom.
07.03.16, 16:06:25
Schätze das da ein Gewicht flöten gegangen ist.
Rad ausbauen und wuchten lassen, bekommste mit Reifendruck bestimmt nicht hin. :mm:
07.03.16, 19:01:27
Hat mir keine Ruhe gelassen . Reifendruck vorne 2.5 bar (vorher 1.9 bar) hinten 2.8 bar vorher 2.0 bar) kompressor Federbein erhöht auf 32 (vorher 23) kein Wunder das das Fahrwerk rummeiert. Zahnriemen ! Öl, Zündkerzen gewechselt, und 3 Tage geputzt. An die anderen Sachen nicht gedacht ich Ochse. Aber jetzt alles wieder gut. Dann brauch es nur noch warm werden. :lol: Gruß Ralf und danke für die zahlreichen infos
