Bezugsquellen Hauptsicherung Alternativen - Elektrik
08.03.16, 05:50:56
Servus zusammen
Kann mir jemand von euch verraten wo ich eine Hauptsicherung herbekomme?
Ich such mir schon nen Wolf im WWW.
Ich meine die 30 A links neben der Batterie aus Metall.Eine hab ich beim Fremdstarten geschossen und da bräucht ich jetzt wieder den Ersatz für die die im Deckel als Ersatz drin war. Wird ja wohl einen Grund haben warum 2 Stück da sind.
Danke
LG Chris
08.03.16, 05:53:12
Gleich noch dazu gesagt:
Es war menschliches Versagen das ich die geschossen habe. Man soll hald auf plus und minus achten :awg:
LG Chris
08.03.16, 06:47:23
Der Grund warum da eine Ersatzsicherung ist, nun es gibt immer mal welche die Plus und Minus vertauschen. :aspass:
Ich glaube der einfachste Weg eine oder auch zwei Sicherungen zu bekommen ist der Gang zum
freundlichen Hondahändler, möglicherweise reicht schon ein normaler Zubehörhändler aus.
08.03.16, 07:18:50
:D
manche verwechseln nicht nur plus und minus sondern auch rechts und links...
bei meiner 15 is jedenfalls diese metallblattsicherung RECHTS neben der batterie.
und die gibt es wirklich nirgendwo ausser orginal bei honda, alle im handel üblichen sind ca 1cm kürzer und passen nicht.
08.03.16, 07:30:14
Stefan 1500er
Mach eine Sicherung aus dem kfz Zubehör mit dem Halter rein. Du must nur die Kabel kürzen
08.03.16, 10:10:06
schau mal, ob die passt
08.03.16, 10:32:48
geändert von: keysch - 08.03.16, 10:38:29
Warum 30A???
Da müsste ne 50A drin sein, und wenn Du eine große Lima mit 90A drin hast müssen sogar zwei 50A Sicherungen (Blechstreifen) übereinander drin sein. Somit wäre die Hauptsicherung dann 100A.
Du meinst doch die hier,oder?
Die sitzt aber rechts von der Batterie wie Olaf.T schon schrieb.
Die müsste Dir aber jeder Honda Händler besorgen können.
08.03.16, 14:54:54
Servus
Danke für die Vorschläge.
Sicher ist die rechts und nicht links.
Ich hab hald in der 1. Klasse Baumschule nicht so gut aufgepasst. Waren die härtesten 5 Jahre meines Lebens. :)
LG Chris
08.03.16, 18:49:09
wernair
geändert von: wernair - 08.03.16, 19:25:28
Was man gemacht hat oder macht, oder welche Ausbildung man hatte ist zweitrangig, wichtig ist , dass man das richtige Modell fährt ;)
08.03.16, 19:19:50
Da gibt's nix hinzuzufügen Werner.
LG Chris
08.03.16, 19:43:00
Muss man doch nicht bei Honda kaufen ;)
http://www.ebay.de/itm/10-Stueck-Blattsicherung-Sicherung-Streifensicherung-25-150-A-30mm-/280947141950
Die Länge der alten Streifensicherung messen und wenns 30mm sind is doch alles in Butter .
08.03.16, 20:13:06
EckhardvdCôte
@ bitte nicht nachmachen !(ausser Ihr fragt meinen NOT-Schrauber)
Mein NOT-Schrauber hat damals einige (?) Kupferdrähte abgezählt und diese dann eingeklemmt.
Ahhhhh,so macht man das,dachte ich bei mir.
Was soll ich sagen ? Es hat 2500 km von HH bis an die Côte gehalten.
Erst beim Service wurde sie gewechselt.
Ich schwöre,dass es so war (ohne Blitzableiter)
VG
09.03.16, 00:42:37
:D
@ schraubnix:
es sind natürlich nicht 30mm, so schlau waren wir auch schon. wie ich bereits weiter oben erwähnte passen die nicht. die von der 15er ist einiges länger und kostet bei honda irgendwas um die 6€ pro stück.
:p
09.03.16, 07:06:32
Woher soll man wissen was du / ihr unter Handelsüblich versteht ?
09.03.16, 13:02:54
maiki
Also ich habe bei honda für 2 sicherungen unter 3 euro bezahlt ist ein 2er pack
10.03.16, 12:24:49
geändert von: Marcus - 10.03.16, 12:27:49
Genau Maiki,
1,44 das Stück.
Aber viele wissen nicht, das man Honda Ersatzteile beim nächst gelegenen HH bestellen kann und wenn dann das Päckchen aus Holland da ist ..... :rolleyes:
10.03.16, 13:22:53
:D
HH ?
steht das für hondahändler ?
wenn ja is es scheinbar genau das was ich mache, ich bestelle alle teile für meine wings beim örtlichen hondahändler, der sonst eigentlich nur honda-autohändler is und eher wenig mit mopets zu tun hat.
bei den preisen kam es mir schon öfters etwas seltsam vor, als ob ich für jedes kleinteil das porto mitbezahlen muss oder so ähnlich...
10.03.16, 14:00:51
geändert von: keysch - 10.03.16, 14:15:37
Haste deine letzten Teile (Chromteile usw) nicht aus den Staaten bestellt?????
10.03.16, 20:23:20
:D
gehts jetzt um zubehör-chromteile oder orginal honda-ersatzteile die es eben nur bei honda gibt ?
mannmannmann... :(
