GL 1800 aus Belgien! Zulassung? - Erfahrungsberichte
12.04.16, 08:05:54
Stefan 1500er
Auf was muß ich achten wenn ich eine 18 er aus Belgien hohle und was muß geändert werden um sie in Deutschland zuzulassen.
12.04.16, 21:16:05
BluewingerSE
Eigentlich nix, musst nur drauf achten das es zum Motorrad ein so genanntes COC Papier gibt, damit kannst du in D zulassen.
12.04.16, 21:55:16
Winger54
Genau, wenn das COC Papier dabei ist, dann läuft die Sache. Es ist auch so in die andere Richtung ( Deutschland nach Belgien), habe das schon mehrmals gemacht.
Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen ein EU oder USModel :
EU Goldwing: kein Problem mit COC
US Goldwing: Es gibt da einige "Grauimporte" für die das Transportministerium das COC ausgestellt hat, das ist alles ok und so vorgesehen. Angeblich hat man jetzt Schwierigkeiten wenn man dieses Moped nach Frankreich ausführen will, aber hier geht es ja nach Deutschland.
Eine USwing hat die Blinker immer in Betrieb, vielleicht hat der TÜV in Deutschland etwas dagegen, aber da kann man sich ja helfen :D Hier in Belgien war das nie ein Problem.
Auch ja noch was : in Belgien gibt es noch kein TÜV für Moped´s. Wir können noch viel schrauben, montieren, verändern...und.. und , ist alles kein Problem, wird nicht kontrolliert vom TÜV da es nicht vorgesehn ist ( noch nicht )
Raymond
14.04.16, 08:05:01
Stefan 1500er
danke für die aufklärung
