Erfahrungsberichte Motoröl Castrol Power1 20W-50 4T - Wartung
19.04.16, 17:21:10
ich habe meiner GL1800 Bj. 2001 125.000km immer Castrol Act EVO 20W-40 gegeben. Mit dem Öl war ich zufrieden.
Beim bisherigen Lieferanten ist das Öl nicht mehr gelistet. Deshalb habe ich das Act EVO (allerdings 20W-50) bei einem anderen Lieferanten bestellt.
Bekommen habe ich allerdings Castrol Power1 20W-50 4T. Soll angeblich ein Ersatz sein, da das Act EVO nicht mehr produziert wird.
Ist allerdings teilsynthetisch.
Hat jemand Erfahrung mit dem Öl?
Klaus
16.05.16, 13:20:20
Hallo Copyking,
danke für deine Antwort.
Kannst du noch mal die genaue Sorte von dem Castrol 20w-50 angeben.
Ich habe übrigens das Power1 angewendet und bin zufrieden damit. Ich meine das es sogar etwas besser als das Castrol Act EVO ist. Ich bin aber erst nur kurze Strecken gefahren. Aber der längere Test kommt in ein paar Wochen bei der nächsten Schwedentour.
Gru0
Klaus
16.05.16, 13:33:47
Walter Zilly
Hallo Klaus
Das Act evo ist ein Auslauföl von Castrol. Ich habe gerade erst de Nachfolger gekauft ist Castrol Power 1 20W50 4T mineralisch. (Ist rein mineralisch)
http://m.louis.de/artikel/castrol-power1-4t-motoroel-mineralisch-20w-50-1-liter/10038388
Grüße Walter
16.05.16, 16:03:28
Hallo Walter,
deine Aussage "Das Act evo ist ein Auslauföl von Castrol. Ich habe gerade erst de Nachfolger gekauft ist Castrol Power 1 20W50 4T mineralisch" sagte mir mein Lieferant auch.
Viele Anbieter verkaufen es aber als teilsynthetisch. Das hat mich irritiert.
Castrol schreibt folgendes:
Beschreibung
Castrol Power 1 4T 20W-50 ist ein hochwertiges Motorradmotorenöl auf Mineralölbasis.
Ich denke das die Angabe "Mineralölbasis" auch bedeuten kann das synthetische Öle mit drin sind.
Ist ja eigentlich auch egal, meiner alten GL gefällt das Öl. Und das ist das wichtigste.
Klaus
16.05.16, 17:05:34
Walter Zilly
Ich denke bei anderen steht auch HC Synthese drauf (sind eher Teil oder vollsynthetische Öle) auf Mineralölbasis meine ich es kommen ja noch verschienene Additive hinzu das Grundöl ist aber mineralisch.
18.05.16, 06:33:14
Walter Zilly
Hallo Copyking hab das Liqui Moly auch schon drin gehabt ich hab also keinen großen Unterschied feststellen können gegenüber Castrol oder Ravenol. Die Schaltgeräusche bringt man mit keinem Öl weg die Schaltbarkeit waren bis auf kleine Unterschiede gleich. Die nicht ins Gewicht fallen so ist mein Empfinden. Übrigens hat das Liquid Moly keine JASO MA Freigabe bezüglich der Kupplung.
MFG Walter
30.12.18, 20:03:24
Hallo zusammen, hab mal eine Frage für einen Bekannten...
Er hat eine GL1800 (rundes Heck) und klagt über ein ziemlich lautes Schaltgeräusch. Ich selber fahre bei meiner 1500er das 20W50 Öl mit dem Ergebnis, dass der ganze Motor nebst Schaltgeräuschen deutlich leiser wurde. Im Handbuch habe ich aber gelesen, dass bei der 1800er nur 10W30 gefahren werden soll. Heute lese ich hier, dass einige dennoch 20w50 bei der 1800er fahren. Was stimmt denn nun? Hilfe... :o)
Marc
12.04.19, 18:40:40
Bärliner
hallo!!!
ich wollte hier meinen erfahrungsbericht (im doppelten sinne :D ) hinsichtlich motorenöl geben. ich fahre eine GL 1800 SC68, baujahr 2014, seit august 2018. von beginn an, merkte ich, dass die kupplung immer wieder leicht rutschte, besonders bei lastwechsel und/oder beschleunigungen. bei überholmanövern ständiges gaswegnehmen, um dann wieder zu beschleunigen...
ich hatte hier ja schon, dass eine oder andere zu diesem thema in den foren gelesen, und dachte zuerst, dass der vorbesitzer, die kupplung "verglast" hatte.
jetzt im winter, ölfilter, kerzen, motoröl und getriebeöl gewechselt, und satt dem werksmäßigen motoröl 10W-40 nun das von Castrol POWER1 20W-50 4T eingefüllt. dann die probe, moped schön warmgefahren und dann auf die piste...
ich muss sagen, einfach spitze!!! kein durchrutschen der kupplung mehr, egal bei welcher fahrweise, ob untertourig im 5. gang und dann beschleunigt, oder bei 120 kmh voll durchgezogen. wirklich super! auch das schalten geht etwas leichter und somit leiser.
die außentemperatur lag auf der tour bei 20°. bleibt abzuwarten, wie sich das ganze bei sommerlichen temperaturen verhält.
vielleicht hilft dieser erfahrungsbericht dem einen oder anderen.
ich wünsche allen ein schönes wochenende und allzeit gute fahrt.
13.04.19, 14:59:01
Nur mal so nebenbei, vom Werk ist Motorenöl 10W-30 vorgesehen.
Gruß Tobias.
13.04.19, 23:27:49
Gruß Tobias.
Ich habe auch mehrere Ölsorten bei meiner Wing getestet. Ich hatte persönlich nie große Unterschiede feststellen können. Habe mich halbwegs an die Vorgaben des Herstellers gehalten.
Bei niedrigen Temperaturen ( 10- 15°C) hatte ich immer ein starkes Geräusch beim einlegen des 1. Gangs.
Rainer :awg:
P.S.: Bei der neuen GW habe ich das Problem nicht mehr bemerkt ;)
14.04.19, 17:01:38
roofmakermichel
Wäre ja auch schade,wenn sie das nach all den Jahren nicht hätten etwas verbessern können.
14.04.19, 20:21:02
Bärliner
@Saibot59, macht aber wenig sinn, wenn dir (also meine) schon bei knapp 10.000 km die kupplungslamellen verbrennen ;)
denn wenn alles so on top wäre, dann gabe es ja keine rückrufaktionen und updates. oder?
14.04.19, 20:23:07
Bärliner
14.04.19, 20:43:05
Hier mal ein sehr interessanter Beitrag von dem Mitglied
erstellt von: Merlin (02.08.2010, 12:56:02)
https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=13829&
Rainer :awg:
