Öffnung unter dem Zündschloss - Verkleidung
05.11.17, 10:36:50
...und wenn man den Radio abbaut und dann die Kabel darunter nicht mehr ordentlich verlegt, dann kommt so eine geschraubte Verschlimmbesserung der Abdeckung wie auf dem Foto heraus ... echt schön die Schrauben durch die Laschen und die Metallplatten vorne beim Tacho ... und so praktisch, wenn man den Kühlmittelstand prüfen will ... und die zwei schwarzen Bananen passen dann auch nimmer hinein um das Verkabelungschaos wenigstens ein wenig abzudecken ... bei der Goldwing gilt immer: wenn ein Teil nicht mehr richtig und genau passt, dann hat ein ungeschickter Bastler etwas darunter kräftig verbockt, und sei es nur, nicht aug die Kabelverlegung der Orig. Kabelböume zu achten...
