Spezialwerkzeug - Anbebot Ebay
06.05.16, 20:08:18
Bigge
geändert von: Bigge - 06.05.16, 20:11:57
Moin zusammen,
in ebay.com mal eine Tafel ( nicht komplett - logisch ) gefunden,
die zumindest per Zeichnung/OEM Nummer das Spezialwerkzeug für die 1000er zeigt.
Über die Teile-Nummer kann man erfahren ( google ), um welches Teil es sich handelt :)
Gruß Bigge
06.05.16, 20:44:44
rudolphwolven
Hallo Bigge,
Danke für den Tipp.....
Ich selbst, hoffe es nach meiner Renovierung (vorläufig) nicht nötig zu haben.
Übrigens hat der Harry van der Meer in Rotterdam das komplette Sortiment auf einem originalen roten Honda-Tafel (wie in deinem Bild) an der Wand in seiner Werkstatt hängen.
mfG, Ruud
08.05.16, 08:03:59
Dr.Goldwing
Moin-moin zusammen,
das wird total Überbewertet.
Ich kann das, glaube ich nach so ca.50 überholten Motoren,
und einigen Komplett-Restaurierungen behaupten.
Gruß und :awg: sagt der Doc.
Schönen sonnigen Muttertag an alle . :D
08.05.16, 12:42:16
Bigge
Es sollte ja nur als sachlicher Hinweis sein >> was es an Spezialwerkzeug für unsere Dame gibt.
Was man davon wirklich braucht, steht an anderer Stelle !
Muttertag ?
Ich streiche Balkon > das Wetter muss man ausnutzen.
Gruß Bigge
11.01.18, 11:17:14
Die Rote Tafel würde mir noch fehlen :D
Den Rest habe ich bis auf ein Teil mal in einem Anfall von Wahnsinn billig bei Ebay in den USA geschossen. Aber Doc hat recht. Die hälfte brauchst du gar nicht wenn du die hoffentlich vorhandene graue Masse im Kopf etwas bemühst.
Einen Montageständer für den Motor hätte ich mir falls irgendwo verfügbar wahrscheinlich gekauft. Den habe ich mir dann letztendlich selbst gebaut.
