24.05.16, 18:36:41
Hallo,Gespannfahrer und Tüftler.
Habe mir und meiner Frau ein 1500Gespann gekauft.
Nun will ich die Sitzfläche im Boot umbauen,sodas die Fläche zum ein.und aussteigen gehoben und gesenkt werden kann.Hat jemant da eine Lösung parad?möglichst mit 12Voltantrieb!
Mfg.Ralf
24.05.16, 18:43:49
geändert von: keysch - 24.05.16, 18:54:22
Versuche ein gebrauchten "Badewannenlift 12V" zu bekommen.
Ist eigentlich die beste und billigste Lösung für ein Seitenwagen Sitz.
Manche gehen mit 12Volt und manche sind mit ein Akku.
Du wirst nichts flacheres finden,wegen der Einbauhöhe.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Badewannenlift+12Volt&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR6.TRC1.A0.H0.XBadewannenlift+.TRS0&_nkw=Badewannenlift+&_sacat=0
24.05.16, 18:50:27
Ja da dran habe ich auch schon gedacht.Der Bewagen klappt nach hinten auf,hebt sich dann Sitz und Lehne würde die Lehne das hochgeklappte Verdeck eindrücken oder sogar zerstören.
G.Ralf
24.05.16, 18:57:25
Mach mal ein Bild vom Seitenwagen, meine Glaskugel ist gerade zum Kalibrieren daher weiß ich nicht was Du für ein Seitenwagen hast.
24.05.16, 19:09:48
Es ist einEML GT2001
Habe noch keine Bilder zuverfühgung.
24.05.16, 19:37:14
geändert von: keysch - 24.05.16, 19:38:56
So was:
Von der Stange gibt es da nichts.
Ist aber schon genug Platz in der Höhe.
Ansonsten:
1) Den Dämpfer vom Verdeck versetzen damit das Verdeck noch etwas weiter nach hinten zu klappen geht.
2) Oder nur die Sitzfläche in der Höhe verstellbar machen, die Rückenlehne lassen wie sie ist.
Musst Du halt etwas deine Fantasy spielen lassen. :D
24.05.16, 19:56:45
Nur mit dem Wannenlifter läst sich die Sitzfläche alleine nicht bewegen dar der Hubmechanismus hinter der Lehne verbaut ist,geht nur zusammen.Da fiel mir der Motorradhandlifter ein.den man auf Elektrischenantrieb umbauen müste(Motor vom Elektroscherenwagenheber)
Aber vieleicht hat ja noch jemand eine andere Möglichkeit.
G.Ralf
24.05.16, 19:59:29
Übrigens der BW auf dem Bild ist richtig
