Betriebstemperatur Zylinderbank links deutlich höher als rechts! - Kühlsystem
30.06.16, 10:36:40
Nach 1,5 Jahren schrauben habe ich meine 84er aspencade endlich auf der strasse.
Nun musste ich aber leider das nächste Problem feststellen.
Sie wird auf der linken Seite viel wärmer als auf der rechten.Es ist richtig heiß am Bein während der Fahrt.
Themperatur Anzeige zeigt 5 Balken was ja eigentlich in Ordnung ist.
Hat vielleicht einer nen Tipp für mich woran es liegen könnte?
Solangsam möchte ich die Maschine genießen und nicht mehr schrauben.
Mfg.Christian
30.06.16, 12:00:44
5 Balken normal? Ich würde mal sagen 3 ist normal und bei 4 läuft der Lüfter. Zumindest bei meiner.
Du bist sicher, keine Luftblase mehr im System zu haben?
30.06.16, 12:45:46
... schau Dir auch die Kerzen an, vielleicht rechts zu mager?
30.06.16, 13:39:29
Habe mehrfach gelesen das 5 Balken bei der aspencade in Ordnung ist.
Das mit der Luft im System werde ich morgen früh mal testen und nochmal entlüften.
Zündkerzen werde ich mir dann auch mal anschauen.
Werde weiter berichten wenn ich was gefunden habe.
Schonmal im voraus vielen Dank für die Tipps.
01.07.16, 11:33:35
So habe heute nochmal das Kühlsystem entlüftet und es scheint wirklich noch Luft drin gewesen zu sein, da bei der Probefahrt nichts unangenehmes mehr zu fühlen war.
Jetzt werde ich am Wochenende noch eine Grundeinstellung an den vergasern vornehmen, da die Zündkerzen einen minimalen farbunterschied aufweisen und dann hoffe ich das mich nichts mehr am fahren hindert.
01.07.16, 11:37:39
Lass Dir Zeit, es ist eh schlechtes Wetter. :D
