Scheinwerfer bei einer GL 1800 von 2001 verstellen
04.08.16, 20:59:18
Ich war heute mit meiner Goldwing 1800 Bauj 2001 bei der Dekra. Es war alles in Ordnung, außer das
Abblendlicht ist zu hoch. Wie kann ich es runterstellen und wo muss ich etwas abbauen, damit ich es einstellen kann wer weiß wie es geht.
04.08.16, 21:48:16
Norbert-1500
Hallo Malzbier123,
Hattest du das hintere Federbein ganz hochgefahren? Das reicht meist.
Man kann die Scheinwerfer ohne etwas abzubauen einstellen. Den Lenker ganz einschlagen und dann sieht man ein weißes Einstellrad, mit der Hand ganz in die Eingeweide eintauchen und fühlen.
04.08.16, 22:53:23
WingBowler
Reicht die Leuchtweiteneinstellung nicht aus wenn du zum Absenken des Strahls den Scheinwerfar-Einstellknopf im Gegenuhzzeigersinn drehst?
05.08.16, 16:23:29
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Habe das Stellrad gefunden durch eure Beschreibung und eingestellt. Bin anschließend zur Dekra gefahren und alles lief problemlos. Jetzt it der Prüfer beruhigt. Danke nochmals. :)
