08.08.16, 17:48:42
Ich habe bei meinem Neuaufbau der GL 1000 Stahlflexleitungen montiert.
Hinten könnte die aber an dem Spritzschutz schleifen.
Die neue Leitung geht nicht direkt rein sondern wird mit der üblichen Hohlschraube befestigt.
Danach geht die Leitung fast senkrecht nach oben.Und das ist sicher falsch???
Wie ist das bei Euch-geht die Leitung gerade über die Schwinge und dann direkt rein in den Bremssattel?
Hat jemand ein Bild wie es aussehen soll?
Ronald
09.08.16, 18:09:38
kamikaz27
Das ist das einzige Bild , welches ich damals bei der Demontage gemacht habe .
Evtl. kannst du etwas damit anfangen.
Gereon
wenn du bessere Auflösung brauchst ,schicke ich es dir per Mail.
24.08.16, 19:14:24
Hallo Kamikaz
Nutzt mir leider nichts-ich habe es aber auch so lösen können.
Es sind 2x gerade Gewinde,beim Bremssattel und beim Übergang in die metallische Bremsleitung.
Danke trotz
Gruß Ronald
24.08.16, 19:52:38
Bigge
geändert von: Bigge - 24.08.16, 19:54:32
Hallo Ronald,
könntest Du ein Bild für die Gemeinschaft zur Verfügung stellen ?
Beiträge und deren Lösung per Bild sind besonders gut und können
besser verstanden werden.
Danke schon mal wenn es machbar ist.
Gruß Bigge
