Schaltung nachgerüstetes Abbiegelicht/Kurvenlicht - Beleuchtung
19.08.16, 16:51:02
Hallo Allerseits !
Ich finde ums Verrecken meine alten Notizen nicht wieder, wie das nochmal mit dem Abbiegelicht war (wenn also die ''Nebelscheinwerfer'' nachgerüstet werden). Da gab es doch den Schaltungsfehler bei einigen US-Ausführungen. Man baute die Kurvenlichter ein (in meinem Fall AddOn), steckte die Relais in die Sockel und verband die Lampenfassungen mit vorgesehenen Steckern.
Wenn die Schaltung falsch war, leuchten nun die Abbiegelichter immer (bei Zündung ein) und gehen AUS, wenn man den Blinker auf der entsprechenden Seite betätigt.
Irgndwas muss man da umstecken, wenn man das Problem hat. Denn eigentlich sollen die Lichter ja AN sein, wenn man den Blinker betätigt.
Kann mir bitte mal jemand auf die Sprünge helfen ?
Danke ind die Runde und
VG
Andreas
19.08.16, 22:07:38
Hallo Andreas,
Schau mal auf dieser Seite ganz unten bei "ähnliche Themen"
Da müsste dein Problem erfasst sein.
