Habe etwas Öl am linken Schuh
28.08.16, 17:45:32
bin heute ne gute Runde gefahren und als ich Zuhause die Schuhe auszog hatte ich einen kleinen Ölflecken aud der Schuhspitze. Bin sofort in die Garage gegangen und einnige Öltröpfchen am linken Seitenkoffer entdeckt.
Habe bei der ersten Sichtung nichts gefunden wo das Öl herstammt.
Wie sollte ich in dem Fall vorgehen??
28.08.16, 17:47:26
Schau mal nach der Schaltwelle.
28.08.16, 18:02:05
Würde auch auf dem Simmering der Schaltwelle (Schalthebel) tippen.
28.08.16, 18:08:08
Urb
Oder Ventildeckeldichtung
28.08.16, 20:13:15
https://youtu.be/R_H7p2vfviM
Wenn der Wellendichtringen defekt sein sollte würde ich auch das empfehlen!
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=28163&highlight=Pivot%20shifter%20&
28.08.16, 21:08:07
Die hat jetzt auch der Bleeker im Angebot.
http://cyclemax.com/inc/sdetail/gl1500_shifter_pivot/46037/200181
Sind bei Wingchrom mit ner Broncebuchse.
Steht nicht im Internett auf der Homepage, da müsst ihr dann schon anrufen.
29.08.16, 07:09:58
Vielen Dank für die Tips. So wie es aussieht ist es der Simmering.
Selbermachen kann ich es leider nicht (Schrauberniete).
Was muss ich da an Kosten in der Werkstatt rechnen?
29.08.16, 17:56:13
Frag mal beim Jupp in Zülpich nach.
29.08.16, 20:08:18
GW Frank
geändert von: GW Frank - 29.08.16, 20:10:28
Michael,
der Kollege hier ist von der Entfernung näher und kann Dir bestimmt helfen.
Wenn Du ihn anrufst, dann bestell einen schönen Gruß von mir.
http://www.gl-ranch.de
Gruß Frank
29.08.16, 20:38:34
ja, der Diethelm ist auch eine gute Adresse :gutidee
29.08.16, 20:44:39
Sicher das es der Simmerring ist ???
Wenn du Öl am Schuh hast... eher unwahrscheinlich vom Simmerring......linker Koffer von außen???
Der Simmerring liegt etwas unterhalb vom Stiefel und wenn er halt etwas Öl herausdrückt dann geht es sehr wahrscheinlich nach unten weg.Du hast ja auch noch die Verkleidung davor.Frage: hast du kurz vorher evtl. zu viel Öl eingefüllt???
Dort wo die Schaltwelle aus der Verkleidung kommt ist dort öl ???
Ist es überhaupt Öl....oder Kühlflüssigkeit?!
Gruß Tom. :awg:
30.08.16, 06:58:10
Hallo Tom,
ist definitiv Öl und kein Kühlwasser.
Zuviel Öl habe ich auch nicht eingefüllt da der Ölwechsel bei Kauf neugemacht wurde.
denke da sie im Stand kein Öl verliert und das Gummi vom Schalthebel Ölfeucht ist das es sich doch um den Simmering handelt. Fahre aber die Tage nach Marl und frage nach.
