Fehlfunktion Rückwärtsgang Getriebe - Schalter
04.09.16, 09:11:19
Augsburgwinger
Kennt das jemand??
Beim Drücken vom Rückwärtsgangschalter (RVS)schaltet die grüne Neutrallampe aus und die gelbe Rückwärtsganglampe blinkt.
Mechanisch tut sich nichts!!
Sicherungen sind o.k.
04.09.16, 09:42:04
WingBowler
Auch wenns ne blöde Rückfrage sein sollte - ist der Seitenständer eingeklappt??
04.09.16, 09:45:07
Augsburgwinger
JA!!!!!
04.09.16, 11:31:03
bernie
Wenn die Rückwärtsanzeige blinkt, kann das auf ein defektes Relais oder einen Fehler im Rückwärtsschaltkreis hindeuten. Das Relais sitzt am rechts neben dem unteren Teil der Batterie, zwischen der Batterie und dem Wellschlauch der Plusleitung. Schau mal, ob es klickt, wenn Du die Rückwärtsfahrhilfe einschaltest. Wenn nicht, teste es mal mit einem neuen Relais. Wenn ja, wird irgendwo eine Kabelunterbrechung sein. Im Werkstatthandbuch sind das etliche Seiten mit Fehlersuche, Ich hoffe für Dich, daß es das Relais ist.
