Koffer + Topcase schließen nicht mehr per Funk - Verkleidung
03.10.16, 09:12:15
Momentan ist etwas der Wurm drin. Das Radio geht nicht mehr, Glühbirnen gehen kaputt und das Topcase und die Koffer lassen sich mit dem Funkschlüssel nicht mehr öffnen und schließen. Mechanisch mit dem Schlüssel geht das aber. Beim Bestätigen der Funke leuchten die Rückleuchten auf wie üblich, beim Öffnen einmal, beim Schließen zweimal, die Batterie scheint also in Ordnung zu sein. Ein ganz leises Klacken ist beim Betätigen zu hören, aber nicht so laut wie vorher.
Habt ihr eine Idee, was ich mal prüfen könnte?
03.10.16, 19:09:17
Bootmichael
Kontroliere mal die Spannung bei Laufenden Motor und erhöter Drehzahl an der Batteri nicht das der Regler seinen Geißt aufgegeben hat.Die Spannung solte so um 13.8Volt sein (so ist es bei mir) Gruß
04.10.16, 18:00:56
So, alles geht wieder! Das Radio musste nur resettet werden. Die Funkbetätigung funktionierte nicht, weil ein Kabel durch war. Ein anderes Kabel parallel durchgezogen und schon geht's wieder.
05.10.16, 05:04:45
bernie
Na prima und Glückwunsch! Wo war denn das Kabel durch? Irgendeine Scheuerstelle, vielleicht beim Top-Case-Deckel?
05.10.16, 09:01:10
Das konnten wir nicht so genau lokalisieren, aber vermutlich schon, denn da bewegt sich ja einiges. Jetzt kann es natürlich über kurz oder lang passieren, das auch andere Kabel im Kabelbaum brechen. Dann wird wohl ein neuer Kabelbaum fällig. Abwarten.
