Display defekt! Ersatz durch Eigenbau - Instrumente
19.10.17, 08:47:00
:D
mir gefällt nicht dass jemand an meiner wing oder auch nur an meinem cockpit rum macht,
ich mache ALLES selbst.
also wenn du so ein teil MIR verkaufen möchtest wäre ich interessiert.
was würde es dann kosten ?
19.10.17, 18:01:09
geändert von: Marcus - 19.10.17, 18:02:39
Sorry Helmut aber für so blöd halte ich Mike 89 beim besten Willen nicht.
Vielleicht denkst Du mal nach.
Ich kann Dir gerne ein Foto meines Intakten Display senden.
Einfach ausdrucken und bei Deinem aufkleben.
Billiger geht's nicht ! :D
19.10.17, 19:13:29
Hast recht, ein eigenes Display zu entwickeln ist gar nicht so schwer.
Wenn Mike89 das geschaft hat, schafst Du das auch. :awg:
19.10.17, 19:19:28
So wird es gemacht, wenn man die Wing verkaufen will. Am besten an einen unerfahrenen Neuling :aspass:
19.10.17, 19:58:23
:D
mein display ist auch intakt, und meine frage richtet sich an mike, nur so falls man mal eins braucht...
20.10.17, 09:30:38
geändert von: keysch - 20.10.17, 09:32:56
@OlafT
Post
#7
genial, mach ne serienfertigung, ich übernehm den vertrieb für europa und usa !
Du wolltest doch den Vertrieb für Europa und USA machen, da brauchste aber bestimmt mehr als eins.
20.10.17, 10:59:09
:D :D :D
20.10.17, 18:31:15
:D
hätt ich jederzeit gemacht, aber er will ja nicht.
23.10.17, 12:02:43
Von Mike
Oder das wenn es mal Getauscht werden soll für 250$.
Display
Wer mehr und besseres Möchte nimmt das von Mike.
Also es handelt sich bei diesem Teil rein um den Bildschirm, nicht um das komplette Display, das geht wahrscheinlich auf 1000 dollar. Der Bildschirm soll sich aber leicht wechseln lassen.
24.10.17, 09:03:03
Friedhelm
Also ich werde mir Mike sein Display gönnen!
Ob zu Weihnachten oder Geburtstag,
ich finde schon einen Grund für meine Frau :echtsch:
Und mein Display ist in Ordnung, also kann ich es dann verkaufen!
Damit sieht der Kostenfaktor schon ganz anders aus. :cool: :rolleyes: :D :D :D
Wenn ich Zeit habe mach ich mich mal schlau :)
Friedhelm
24.10.17, 11:30:10
Friedhelm, das ist eine geniale Idee.
Für ein intaktes GL1500 Display bekommst du bei Ebay € 500 oder mehr.
Weist aber nicht wie lange es noch funktionieren wird.
Von dem funktionierenden Teil ein Foto machen, bei Ebay rein setzen und meitstbietend verticken.
Danach das neue Display von Mike89 einbauen. Hast bis zum Ende der GL Kariere Ruhe.
Super Idee. Bauernschläue ist durch keine Studium zu ersetzten. :D
24.10.17, 11:44:30
Nun ja,ganz so ist ja doch nicht.
1:
PN Zitat "mike89"
Bei den Displays um €300,- bis €500,- wird allerdings meist die gesamte Einheit mit Display, darunterlegender Elektronik und die beiden Instrumente für Kühlertemperatur und Tankanzeige verkauft.
2:
PN Zitat "mike89"
GANZ WICHTIG: Solltest Du vorhaben, Dein funktionierendes Display durch meines zu ersetzen, so MUSS die Elektronik (welche unter dem eigentlichen Display sitzt) verbleiben.
D. h.: entweder nur das eigentliche Display (die "Glasscheibe" - etwas anderes wird i.d.R. nicht kaputt) verkaufen (ist auch wesentlich weniger Aufwand beim Aus-/Einbau) oder
mit dem Käufer DEINES DISPLAYS einen Tausch gegen dessen defektes Display zu vereinbaren (damit die besagte Elektronik aus dem defekten für Dich zur Verfügung steht).
24.10.17, 21:44:19
Ah ok, jetzt wird mir klar, wie er´s macht ... eigentlich zum großen Teil die Signale an das Display als solches auslesen ... meine Idee ist da ein wenig anders ... der Winter beginnt ja eigentlich schon :)
25.10.17, 12:34:55
Also nochmals zu den Preisen
Original Display(also nur der Bildschirm) neu ca. 250 USD.
Komplette LCD Einheit Neupreis ca. 1257 Euro.
Gesammtes Cokpit Neupreis ca. 2384 Euro.
Bei ZSF zu sehen.
Die Gebrauchtpreise hat "sonntagberg" richtig dargelegt.
Jeder kann selber entscheiden was er jetzt macht.
Meine 1500erter ist jetzt 17 Jahre und alles o.k. Es gibt auch ältere bei denen ist alles in Ordnung. Keine Ahnung warum die Teile auslaufen. Ich glaube es hängt von der Feuchtigkeit ab. Bei mir wurde mal ein LCD Steuergerät im Regen nass und danach war es eingelaufen.
26.10.17, 09:05:14
Friedhelm
Hallo Seppel,
mein Gedankengang ist doch logisch,oder?
Jetzt kann ich umrüsten und etwas intaktes verkaufen.
Wenn kaputt, dann kaputt. Arsch...karte :boese:
Aber wie geschrieben: ich muß mich da erstmal schlau machen.
Aber das neue Teil finde ich einfach genial.
Wenn ich für mein altes Teil 250€ bekomme,
dann hat das neue mich 250€ gekostet.
Und alles ist gut :) :) :)
Friedhelm
26.10.17, 16:39:25
Friedhelm, sag Bescheid wenn du das Diplay ausbaust. Für 250 Euros nehem ich es. Lege ich mir hin als Reserve. Manche stehen eben auf original Teile.
01.11.17, 21:40:10
Eisbaer39
Ich werde mir auch das digitale Display im Winter einbauen lassen.
Biete dann mein Display für 250 Euro zum Kauf an genau so wie Friedhelm.
02.11.17, 01:49:02
Friedhelm
Eben,
leben und leben lassen :)
Friedhelm
p.s.: alles besser als die neue GoldWing :D :D :D
03.12.17, 23:19:01
Eisbaer39
hat schon jemand das neue Display?
Kann jemand was darüber sagen, ich werde morgen anfangen meine Tachoeinheit auszubauen und einschicken.
Wäre schön wenn jemand was berichten könnte.
16.12.17, 19:50:23
Eisbaer39
So meine Tachoeinheit ist verschickt, bin mal auf das neue Display gespannt.
Hat schon jemand eins, kann jemand was darüber schreiben?
Hoffe das es vor Weihnachten noch da ist.
Werde was schreiben wenn ich es habe.
