13.10.16, 17:30:02
Moin moin
zusammen.....
meine Anfrage wie folgt
welche Motorradhebebühne wäre sinnvoll für die GL 1000
und welche Erfahrungen hab ihr....die eine besitzen.....gemacht.
Gruß Günter
13.10.16, 22:05:28
Twintreiber
Ich habe eine von powerplustool. Bekommst du aber auch bei Matthys.
Wichtig ist eine flache Auffahrt. Meine ist so hoch, dass die GL aufsetzt. Daher muss ich immer noch ein Brett unter die Rampe legen um den Winkel zu verkleinern.
Dann finde ich es geschickt wenn man am Hinterrad die Bodenplatte rausziehen kann. Macht die Montage vom Hinterrad einfacher.
Sonst ist sie pneumatisch und hydraulisch.
Ist Geschmackssache. Da ist eh Druckluft habe, hab ich sie da mit dran.
Gruß Sid
14.10.16, 09:05:13
Hallo Schraubers,
Habe meine "Bühne" auch mal wieder in Betrieb.
gabs vor längerer Zeit mal für 140,- in der Bucht, Stützen hochklappen und in die Ecke rollen
16.10.16, 08:37:35
Bigge
geändert von: Bigge - 16.10.16, 08:38:45
Moin Günter,
es kommt drauf an welcher Platz dafür zur Verfügung steht.
Eine Hebebühne kann man mal nicht so schnell an die Seite stellen !
Sie sollte dauerhafte auf einer Stelle platziert werden und mit gutem Freiraum
zu umgehen sein.
Es gibt garantiert einige Marken die für die 1000er geeignet sind.
Elektr. oder manuellen Hub ist natürlich eine Frage was man dafür ausgeben kann/möchte.
Ich würde eine manuelle bevorzugen >> weniger anfällig und vor allem benutzt man sie
ja nicht täglich wie eine Fachwerkstatt.
Sie sollte eine anständige Länge haben und schon einige Kilo`s halten können.
Zuerst wollte ich mir auch eine kaufen, aber mir fehlt einfach der Platz in der Garage :(
Google doch mal, es gibt bestimmt auch günstige von Werkstattauflösungen etc.
Neue Farbe dran und :awg:
Gruß Bigge
17.10.21, 12:25:58
GL-Jorgas
Motorradhebebühne für die GL1800.
Mich interessiert nur die Tischlänge. Passt die GL auf einen Tisch mit der Länge 200 cm ?
Wenn ich mir das mit der Vorderradklemme so vorstelle, könnte das Hinerrad nur auf der Rampe stehen.
Wer hat Erfahrungen oder auch Abmessungen oder vielleicht Bilder?
17.10.21, 13:33:30
- Meine Bühne hat 220cm Länge plus Auffahrrampe, beim Auffahren setzt nichts auf, die Bühnenhöhe ab OK Garagenboden beträgt 17 cm, die Tragkraft der Bühne beträgt 500 kg. Marke weiss ich nicht mehr, hab ich aus dem Nachlass eines verstorbenen Forumskollegen für 200 Euro gekauft, NP war wohl 650 Euro. Deine zitierte 200cm Länge wird wegen des langen Radstandes nicht hinhauen, zu wenig.
- Ich kann das Moped "drauf sitzend" hochfahren und komme mit meinen 183cm Körperlänge immer noch ganz locker mit beiden Haxen auf den Garagenboden.
- Zum Aufbocken benötige ich die abgebildete Caravan-Trittstufe, ich steige dann nach dem Auffahren auf den Tritt ab und wuchte sie quasi auf gleichem Höhenniveau, wie die Bühne, auf den Ständer. Ohne den Ausgleich kriegt man sie allein nicht aufgebockt.
- Wenn man das Moped in der Vorderradkralle anklemmen will, würde sie mit dem Ständer auf der entnehmbaren Bodenplatte für Hinterradausbau stehen, siehe Foto.
- Daher habe ich vorn "nur für den Stand unten" eine Holzverlängerung samt Bremswinkel (im Lieferumfang) angeschraubt, nach Aufahren bis zum Anschlag steht der HS nach dem Aufbocken "vor" der entnehmbaren Platte, also bestimmungsgemässer Gebrauch gegeben. Das VR steht nach dem Aufbcken auch auf der Metallplatte, die Verlängerung wird nur in abgesenkter Stellung (daher Stützklötze drunter) zum Aufbocken gebraucht und ist in Hebefunktion unbelastet.
- Auf die Vorderradklemme verzichte ich gänzlich, je nach anstehenden Arbeiten wird das Moped mit Gurten gesichert. Den Bühnenramen habe ich mit Lockwinkeln aus dem Holzbau am Garagenboden angedübelt, da mir die Bühne schon mal beim Hochfahren nach vorn gerutscht war.
Hier Bilder, die sagen mehr, als tausend Worte.
