Pfeifendes Geräusch nach Motorstart - Motor
15.11.16, 14:44:18
Hallo, vielleicht kennt das einer. Wenn ich die 1800erter starte gibt es einen hohen sierenden Ton, der sich beim warm werdenede Motor wieder verliert, es dauert nicht lange dann ist der Ton wieder weg. Steuerkette mit Spannfedern wurde schon gewechselt.
15.11.16, 19:04:56
.......nein, wurde vom Vorbesitzer gewechselt. Das mit der Lima klingt gut, werde es überprüfen.
15.11.16, 20:25:57
meggens
Mein Tipp
nimm einen langen Schraubendreher und halte den Griff an dein Ohr und die andere Seite an die Lichtmaschine dann kannst du direkt hören ob der Ton da ist
24.05.17, 17:47:30
Hallo Michael, habe deinen beitrag über das Pfeifende Geraüsch gelesen.Bei meiner GL wurde Lichtmaschiene und Lichtmaschienenantrieb gewechselt,leider beides ohne erfolg.
Leider schreibst du nicht ob der fehler behoben wurde für eine Info währe ich dankbar.
