31.01.17, 09:32:20
Moin Winger,
brauch mal einen kleinen Schraubertipp.
Ich bin gerade dabei meine Wing für die nächsten Jahre frisch zu machen und wechsel dabei u.a. auch den Luftfilter. Bei der Demontage des Luftfilterdeckels habe ich auch den davorliegenden Luftkanal weggeschoben und von der Luftleitung abgezogen , um ihn gänzlich wegzulegen.
Dazu meine Frage:
Die Luft im Luftschlauch bewegt die im Luftkanal befindliche Klappe.
Welche Stellung muss die Klappe haben bevor ich den Luftschlauch wieder anmontiere??
Ich weiß nun nicht ob die Luft jetzt im Unterdruck oder Überdruck arbeitet,….
mir kam es so vor, dass mir die Klappe entgegenkam, als ich den Luftschlauch abzog.
Danke für Eure Beiträge
grüße
Kalle
31.01.17, 10:45:24
textildrucker
Bei mir ist es so:
Motor aus, Klappe zu
01.02.17, 11:25:06
Ok,....
Wäre noch zu erfahren ob hier mit Unterdruck oder mit Oberdruck gearbeitet wird. Danke und grüße
02.02.17, 07:33:47
textildrucker
Da die Klappe über eine Unterdruckdose geregelt wird, und da auch ein Unterdruckschlauch dran ist, gehe ich von Unterdruck aus.
Bekomme Morgen einen gebrauchten kompletten Luftfilter im ausgebauten aber funktionstüchtigen Zustand.
Werde das genau prüfen wie die Steuerung funktioniert und berichten.
04.02.17, 10:41:03
geändert von: Marcus - 04.02.17, 10:45:27
Unterdruck vom Ansaugkrümmer !
Nix bei der 15er geht mit Überdruck.
Höchstens die Regulierung des Federbeins mittels Kompressor. ;)
04.02.17, 20:32:56
Jawoll, danke schön.
Ich werd den schlauch einfach dranstôpseln und gut is. Hätte auch kompliziert sein kônnen.
06.02.17, 11:40:17
textildrucker
Hier die Bestätigung nach prüfung.
Unterdruck an Dose vorhanden, Klappe öffnet.
Unterdruck weg, Klappe zu.
Heute geprüft.
06.02.17, 18:56:05
top,....
vielen dank für deine Mühe
grüße
