Verdeckte Nachrüstung 2. Hupe - Verkleidung
28.02.17, 07:42:39
daffy
Hi , ich würde gerne eine 2 .Hupe versteckt montieren hat wer einen Vorschlag wo sich das ausgeht?
01.03.17, 08:05:05
geändert von: Beitragssammler - 01.03.17, 08:19:06
Moin, bei meiner F6B sind serienmäßig zwei Hupen verbaut, bei Deiner Maschine nicht?
01.03.17, 09:40:22
Das Bild sagt nicht viel über die Abmessungen der Hupe aus.
Bei der unteren Frontverkleidung bei den original Hupen ist noch etwas Platz.
01.03.17, 10:14:59
MÄNNERHUPEN GIBT ES HIER!UND MAN KANN DIE ORGINAL HUPEN DAMIT ERSETZEN.
http://www.valkmotive.de/online-shop/hupen/sehr-laute-hupen/wolo-bad-boy-chrome/519
02.03.17, 07:30:07
daffy
geändert von: daffy - 02.03.17, 07:31:52
Die 2. Hupe hat den Klang eines Ford Modell T ,ist nur als Zusatz zur normalen Hupe gedacht wird mit Umschalter betrieben. Vorne bei den Original Hupen geht es sich nicht aus, vielleicht unter dem Topcase? Länge 23,5cm, Breite an der breitesten Stelle> 12cm.
02.03.17, 08:50:57
Ich hab bei meiner 15er diese " Woltens -Hupe " unter den Beifahrertrttbrett verbaut.
Meine ist nicht aus Chrom sondern rot ( Plaste )
Bei der 15er paßt sie vorn in die Kanzel (vorn rechts unter dem Ablagefach ) mann muß allerdings das rote Plast abschneiden. Es soll keine negativen Einflüsse auf den Klang haben.
