09.03.17, 07:54:54
StHonda
Hallo Gold Wing Gemeide,
brauche Hilfe, beim Sommerceck drückte ich die Warnblinktaste nun geht sie nicht mehr aus.
Wie baue ich den Schalter aus oder gibt es eine andere möglichkeit die Warnblinkanlage auszuschalten das ich in die Werkstatt fahren kann
Danke euch schon mal für die Hilfe.
09.03.17, 10:08:00
daffy
entweder Sicherung rausnehmen kann aber sein das dann die Blinker auch nicht mehr gehen, oder hinter der Schalteinheit den Stecker trennen
09.03.17, 11:47:54
moin, moin
das ist ein bekanntes problem, nicht nur des warnblinkschalters, auch der anderen schalter. die schalter sind an der mechanik eingefettet. dieses fett verharzt mit der zeit und dann hacken die schalter.
den schalter kannst du relativ einfach ausbauen.
- die komplett schaltereinheit ausbauen
- die abdeckung hinten abschrauben
dann siehst du schon wie der warnblinkschalter befestigt ist. ist etwas fummelig ihn auszubauen aber wenn man nicht ganz ungeschickt ist bekommt man das hin.
am besten den schalter dann öffnen (ist nur zusammengeklickt) aber dabei aufpassen, daß die druckfeder und der schaltstift nicht wegfliegt. dann das fett mit bremsenreiniger oder ähnlichen entfernen und die teile ganz leicht mit harzfreiem fett, zb. polfett, einfetten.
wenn du dir das auseinanderbauen des schalters nicht zutraust reicht es auch meistens einfach mal bremsenreiniger oder WD40 dort rein zu sprühen und den schalter ein paar mal zu betätigen.
auseinanderbauen behebt das problem allerdings dauerhaft. das einsprühen ist sicher keine dauerlösung.
