11.03.17, 17:17:28
Thoralf
wie kann ich bei meinem Radio (GL1500) die Sender programieren
11.03.17, 18:12:26
Gefundenen Sender -> M Taste drücken -> rechts blinkt die Nummer des Speicherplatzes im Display ober der Frequenzanzeige -> diesen mit der "CH" Taste auswählen (1 - 6), -> nochmal M Taste drücken -> ferddich :awg:
Abrufen durch wiederholtes drücken der CH Taste...
11.03.17, 18:27:34
Karl-Heinz
Wenn Du Dein Fahrerhandbuch das normalerweise beim Bordwerkzeug sein sollte auch mal anschauen würdest, dann hättest Du das und mehr Sachen für den täglichen Gebrauch gefunden.
Schau mal nach ob du das hast, ansonsten google mal mit dem Begriff "
Fahrerhandbuch GL 1500"
11.03.17, 18:33:11
Thoralf
vielen Dank für die Tip´s,ich werde es morgen gleich machen und ein Fahrerhandbuch hatte ich leider nicht dabei als ich das Motorrad kaufte
11.03.17, 19:51:31
Karl-Heinz
Ja, bitte. Viel Spass dann beim schmökern.
12.03.17, 08:06:16
Walter Zilly
Ja Karl Heinz ich hab mein Fahrerhandbuch auch etliche male gelesen und immer wieder was Neues entdeckt. Am besten bei der Wing um die einzelnen Positionen auszuprobieren.
