Bezugsquellen Erfahrungsberichte Zubehör Frontlautsprecher für EU Modell 2006-2012 - Audioanlage
16.03.17, 11:46:15
Ich bin fast am verzweifeln. Ich suche händeringend bessere Fronlautsprecher für mein EU Modell, weil die Originalen immer mieser klingen. Immer lese ich "für Modell 2006-2012 ausser EU Modell".
Hat mir da Jemand einen Tipp, oder warum ist das eigentlich so.
Gruß: edelwinger
16.03.17, 14:28:44
Bein den US Modellen sind vorne 6" Lautsprecher verbaut.
Bei den EU Modellen sind 4" Lautsprecher eingebaut.
Durch das auswechseln der Trägerplatte können bei den EU Modellen auch 6" Lautsprecher eingebaut werden. Honda - Bestellnummer 64237-MCA-A70 und 64247-MCA-A70
Anstatt 6" Lautsprechern können auch metrische Lautsprecher mit 130mm eingebaut werden. Die sind ein paar Millimeter zu klein und es entsteht um den Lautsprecher herum ein kleiner Luftspalt.
Dieser sollte mit Silikon abgedichtet werden.
Lautsprecher mit metrischen Abmessungen (130 mm) sind bei uns leicht zu beschaffen.
Für vorne sind die INFINITY REFERENCE 5002iX gut geeignet.
Für hinten die INFINITY Reference 4002cfx.
Die Lautsprecher haben einen sehr guten Wirkungsgrad (bringt mehr Lautstärke) und klingen gut.
Wichtig ist, dass die Lautsprecher fachgerecht eingebaut werden und der Luftspalt versiegelt wird.
Für passgenauen Einbau sind nur zöllige Lautsprecher geeignet. Diese sind in USA problemlos zu beschaffen.
Die Lautsprecher aus dem GW Zubehör- Handel sind nicht besser als die originalen, sind aber sehr teuer (für die gebotene Qualität zu teuer).
Um den Klang und die Lautstärke hörbar zu verbessern, müssen die Lautsprecher sorgfältig ausgewählt werden. Die Lautsprecher müssen sorgfältig verbaut werden. Eventuell kann auch das Lautsprecher Gehäuse verstärkt werden. Das Abdichten der Ritzen und Kabeldurchführung verbessert den Klang auch noch etwas.
Zu Schluß sollte mit einem Funktionsgenerator (gibt es als Handy App) die ganze Anlage durchgepfiffen werden. Im unteren Frequenzbereich (50 - 300 Hz) kommt es oft zu Resonanzen in der Verkleidung welche sich als häßliches Vibriren oder Scheppern bemerkbar macht.
Ist ein Resonanzpunkt gefunden, kann die Störquelle gesucht und beseitigt werden. Meistens braucht nur mit etwas Knetmasse (Karosseriekitt) ein vibrierendes Kunststoffteil beruhigt werden.
Das ganze kostet einiges an Zeit. Die Qualität der Musik- Wiedergabe wird dadurch aber erheblich verbessert.
Meistens sind es nur Kleinigkeiten welche aber in der Summe die Qualität vermiesen.
17.03.17, 00:25:49
Vielen Dank für die rasche Antwort. Also das heißt, die 6" Trägerplatten brauch ich um die Infinity Ref-5002ix einbauen zu können. Gut das mit dem abdichten scheint dann auch kein größeres Problem zu sein. Aber passen auch die Verschraubungen der Lautsprecher dann genau?
Gruß: edelwinger
