Innenverkleidung Farbcode - Technische Daten
28.03.17, 12:28:36
Hallo zusammen,ich möchte meine Innenverkleidung meiner 1500 er Bj 1992 neu Lackieren ich habe den Farbcode von der Verkleidung Color R-176C Code R176 steht ja im original Tankdeckel.
Aber wo steht der Code für die Innenverkleidung?
Wäre super wenn jemand die weiß.
Gruß Peter
28.03.17, 19:50:29
Innenverkleidung ??
Klar doch Lila mit weißen Punkten. :D
29.03.17, 04:58:06
Karl-Heinz
Die beiden Farbtonangaben im Tankdeckel lassen darauf schliessen das es eine GL 1500 SE ist, die Teals hat. Mehr Angaben wird es dazu nicht geben.
Wenn Du mit Innenverkleidung die Angaben zur Farbe der Kunststoffteile vom Cockpit und den hinteren Koffer-/Lausprecherteilen meinst, dazu gibt es keine Farbangaben. Sollten die bei Dir lackiert sein, so hat das einer der Vorgänger selbst gemacht.
Die Farbtöne kann eine gute Lackiererei mit Mischanlage sehr gut herstellen. Teals zu ersetzen stellt da schön eine höhere Anforderung dar.
29.03.17, 09:58:15
Hallo Karl-Heinz,danke für deine Antwort es ist eine GL 1500 Aspencade aus USA Meilen Tacho natürlich meine ich die Kunststoffteile von meiner Dicken die im laufe der Jahre Bj 1992 auch mal ausgetauscht worden sind und nicht immer in der gleichen Farbe verbaut worden sind,und die Sonne hat etwas dazu beigetragen das es nicht mehr so schön aussieht.
So habe ich mir gedacht alles in einen Farbton am besten Original zu bringen und Kunststoff kann ja durchaus Lackiert werden.
Ich werde mal mit dem Fuchsbau Tel vielleicht wissen die mehr.
Gruß Peter
29.03.17, 17:28:17
Karl-Heinz
Bei den Kunststoffteilen der genannte Teile gibt es soweit ich weiss 2, höchstens 3 unterschiedliche Farbetöne, die hell, mittleres grau und eher ins schwarze neigen.
Soweit habe ich das schon mal gesehen.
Vielleicht fragst Du einmal bei
ZappaSEi an, vielleicht können seine Kontakte/Quellen etwas mehr dazu sagen. Ich habe ihm mal eine PN gesendet und denke er wird sich bald melden.
29.03.17, 19:58:17
Hallo Chef, dazu kann ich auch nichts sagen. Gisbert vielleicht?
Gruß Zappa. Melde dich wegen 13. nochmal.
29.03.17, 20:13:45
Karl-Heinz
Habe mich etwas informiert. Da gibt es auch noch braune und noch andere Farben.
Der Fuchs oder auf der Ger in Holland könnten da evtl. bei der Frage noch weiterhelfen.
Zu allem wäre auch das ein oder andere Foto von Teilen die Du austausche willst noch hilfreich.
29.03.17, 23:39:07
Ja da gibt es mehrere Farbtöne hab ich auch schon gesehen und bei meinem Moped sind auch verschiedene Farbtöne dabei,ich habe gerade mal den Uwe von Fuchsbau angeschrieben mal sehen was der sagt.
Ich werde dann berichten.
Gruß Peter
30.03.17, 12:48:40
asw29
ich habe lange experimentiert deshalb mal ein Geheimtipp von mir....
besorge dir Senotherm Ofenlack schwarzmetallic (nicht über die Farbbezeichnung wundern)bei Hornbach.
Die 400ml Dose kostet um 15,-Euro und ist ausreichend für die ganzen dunklen Kunsstoffteile der Wing.
Teile entfetten und 2-3 dünne Schichten lackieren.Kunsstoffprimer habe ich nicht verwendet,denn das hält so.
30.03.17, 16:00:16
Halef
Hast ein Bild davon?
30.03.17, 23:02:47
Hallo Dirk danke für den Tipp.
Werde ich mir gleich mal anschauen wenn du Bilder hast wäre das ganz prima.
Danke Gruß aus Marienheide Peter
Du meinst den Gelle
http://www.hornbach.de/shop/Ofenspray-Senotherm-bis-500-C-400-ml-Schwarz-Metallic/3723964/artikel.html?WT.srch=1&WT.mc_id=DE_P_HKL_AW_764794924
31.03.17, 12:04:43
asw29
Ja genau,
das ist die Farbe.Ich mach mal ein Bild die Tage.
31.03.17, 22:19:21
asw29
Hier die Pics.
04.04.17, 16:23:37
Hallo Dirk,besten Dank für deine Bilder gefällt mir prima werde ich auch so machen.
Farbe ist heute gekommen.
Gruß Peter
05.04.17, 11:30:55
asw29
Hallo Peter,
dann mal gutes Gelingen. 2 Gänge dünn vorlackieren und dann Endlackierung.
Berichte dann mal,ob die Farbe passt.
