Welchen techn. Sinn haben Krümmer/Auspuffdichtungen - Abgassystem
05.04.17, 21:14:36
kamikaz27
geändert von: kamikaz27 - 05.04.17, 21:15:23
Moin Männers
mal wieder ne Frage vom Moped-Ahnungslosen.
Hab meinen Auspuff abgeschraubt.....Dichtungen vom Krümmer zum Auspuff zerbröselt.Kupferkrümmer-Dichtungen platt verbacken oder nicht vorhanden. Hab da noch nie drauf geachtet.Kein 1000er Originalauspuff....2 Töpfe mit Zwischenverbindungsrohr vom einem zum anderen .Schwarz mit Chrom-Hitzeblechen.Evtl. 1100er oder 1200er Auspuff
Ich würde gerne wissen welchen technischen Nutzen die Dichtungen a. an den Krümmern (Kupfer) und b. zwischen Krümmer und Endtopf (Graphit) haben
Verliert sie Leistung wenn dies fehlt ? Nur aus Lärmschutzgründen ? Abgase nur nach hinten raus sollen ? (Bitte keine Vergleiche mit dem menschlichen Körper)
Danke schonmal ..... sollte alles egal sein notiere ich Gewichtsreduzierung
Gereon
06.04.17, 08:46:06
Abgase blasen unkontrolliert ins Freie (siehe Schwarzfärbung an den undichten Stellen) und die Auspuffanlage zieht Falschluft (die daraus resultierenden Patschgeräuche beim Gaszuschieben könnten gewollt sein). :mad:
Beim geregelten Kat muss alles dicht sein, Falschmessungen!
Kupferpaste auf den Dichtungen und die Schellen nachziehen verschafft Abhilfe.
Natürlich hat die Abgasführung auch am Motorrad Auswirkungen auf die Leistung und Haltbarkeit des Motors.
09.04.17, 15:50:13
Bigge
Das zerbröseln bei älteren Dichtungen beim Übergang zum Topf ist *eigentlich* bei der 1000er normal.
Die Dichtungsringe vom Krümmer zum Motorblock sind bestimmt festgebacken.
Kratze mal mit einem Schraubenzieher paar Runden vorsichtig im Motorblock.
Entweder Du siehst Kupfer oder Alu ;)
Alles sollte/muss dicht sein vom Ausgang Motor bis Endrohr.
Bessere Leistung und besserer Rundlauf ist das Ergebnis für den Durchzug :D
Kauf Dir neue Dichtungen, kosten bei ebay nicht die Welt.
Gruß Bigge
11.04.17, 21:01:41
kamikaz27
gekauft !
