09.04.17, 17:31:43
Daniel
Wollten bei der 12LTD die Bremsen überholen,und im Teilekataloh sind verschiedene Nummern drin,also zu kumpel in die Garage und siehe da von Zwei geschlachteten LTD`s die Bremssättel verglichen und siehe da es gibt verschiedrn grosse Bremskolben demzufolge auch Dichtungen.
Ich brauche die Nummern von den Kleinen Bremskolben hat wer ne Idee welche die kleinen sind ??
@Zappa Frank hat sich auch gewundert :D :D :D
10.04.17, 12:17:04
Luciferrot
Grundsätzlich gibt es nur 2 Kolbengrößen.
Einmal mit Integralbremssystem und einmal Ohne.
Kolbendurchmesser siehe Anhang.
Luc
10.04.17, 12:51:38
Daniel
geändert von: Daniel - 10.04.17, 12:54:16
Das es Zwei Grössen gibt weiss ich auch,aber warum wurden die im BJ 85 bei der LTD Model LF verbaut??
2 Mal GL 1200LTD geschlachtet und Bremssättel mit einmal Kleine Kolben und einmal grosse Kolben??
10.04.17, 13:17:20
Vielleicht Bremssättel getauscht?
10.04.17, 16:21:09
Daniel
Den gedanken hatten wir auch schon aber beide vorne und den Hinteren auch ??
11.04.17, 08:50:54
Luciferrot
Hallo Daniel,
die LDT müßten eigenlich alle Integralbremssystem haben - außer es wurde umgebaut.
Wobei dann zu beachten wäre wie die Bremse(n) zusammenhängen und welche Hauptbremszylinder verbaut sind da es auch hier Unterschiede gibt.
Bei der Integralbremse ist der vordere HBZ nur für einen Bremssattel ausgelegt.
Beim "Deutschen" Modell ist der hintere HBZ kleiner.
Sollte also alles zusammenpassen HBZ und Bremssättel.
Luc
