Fehlfunktion Tempomat - Schalter
14.04.17, 17:46:13
Thoralf
ich hatte vorhin schon eine Frage zu meinem Kompressor gestellt und vorhin beim fahren wollte ich den Tempomat mal ausprobieren aber er funktionierte ebenfalls nicht auch keine Anzeige im Display :( , kann es sein,daß irgendwo bei den Steckverbindungen (rechte Seite) die Masse fehlt oder kann mir jemand weitere Tips geben
14.04.17, 22:50:31
Einer der Schalter funktioniert nicht richtig. Es ist jeweils einer an der Handbremse, Kupplungshebel, Fussbremse(nicht der Bremslichtschalter) und am Gaszug.
Hast du verchromte Kupplungs- bzw. Bremshebel? Da könnte schon der Fehler liegen.
15.04.17, 00:51:39
Friedhelm
geändert von: Friedhelm - 15.04.17, 00:54:47
Ich tippe auf den Schalter direkt beim Lenker :(
(fluten mit WD40 wird nix bringen)
Das beste: neue Schaltereinheit! (teuer)
Probiere aber erst alle anderen Tipps
Friedhelm
15.04.17, 15:24:26
Thoralf
ich höre zumindest die Microschalter an dem Brems(2x)/Kupplungshebel und Bremspedalhebel klicken
15.04.17, 15:51:20
und was ist mit der Fußbremse? da ist auch einer!
gruss Gerd
15.04.17, 16:17:59
Am Kupplungshebel sind auch 2 Mikroschalter. @pott-winger: Die Fussbremse hatte ich bereits erwähnt. Kontrolliere auch die Anschlusskabel.
15.04.17, 17:36:09
Thoralf
am Küpplungshebel ist bloß ein klicken zu hören aber warum sollten dort auch zwei Microschalter sitzen?Fußbremshebel werde ich noch überprüfen,da habe ich nicht dran gedacht
15.04.17, 17:57:05
Zwischdurch ein paar weitere Fragen. Du schreibst oben "keine Anzeige im Display".
Leuchten "Cruise On" und "Cruise Set" kurz auf sobald du die Zündung einschaltest?
Leuchtet "Cruise On" wenn du den Tempomat an der Lenkerarmatur einschaltest?
Pendelt die Tachonadel stark während der Fahrt? Wenn ja dann kann die Elektronik die genaue
Geschwindigkeit nicht ermitteln.
Der Vollständigkeithalber: Der Tempomat funktioniert erst ab 48 km/h und nur im 4. oder 5. Gang
15.04.17, 18:34:37
Halef
1; Tempomat abschalten,
2; Starten bei eingelegtem Gang
15.04.17, 20:08:50
geändert von: Beitragssammler - 15.04.17, 20:37:20
17.04.17, 12:09:19
Thoralf
die Anzeigen Cruise on und Cruise Set gehen auch nicht kurz an,wenn ich die Schalter drücke,die Tachonadel ist ruhig,am Bremspedal ist auch ein klicken zu hören
17.04.17, 12:14:41
Thoralf
hier noch schnell eine Berichtigung,die Anzeigen Cruise ON und CRuise SET gehen beim Anschalten der Zündung kurz an
17.04.17, 13:39:25
...Cruise on und Cruise Set gehen auch nicht kurz an,wenn ich die Schalter drücke...
Sorry aber mir ist noch nicht ganz klar ob "Cruise On" dauerhaft leuchtet wenn du den Tempomat an der Lenkerarmatur auf ON schaltest.
01.05.17, 15:44:03
Thoralf
weder die Anzeige CruiseOn,leuchtet,wenn ich den Schalter drücke,noch zeigt das LCD Display irgendwas an,auch die Kupplungs- und Bremsschalter nach vorn drücken hat keinen Erfolg gebracht
01.05.17, 15:49:43
Wenn Cruise On nicht leuchtet wenn du den Schalter drückst dann ist das gesamte Tempomatsystem
nicht aktiviert da hilft es auch nichts an den Mikroschaltern zu suchen.
01.05.17, 20:05:42
geändert von: Beitragssammler - 01.05.17, 20:17:05
Mal ne frage?
Hast du evtl.vorher den Vergaser rausgenommen oder in der richtung hantiert??? :rolleyes: linke seite ???
02.05.17, 15:10:40
geändert von: Marcus - 02.05.17, 15:12:01
Im Sicherungskasten Sicherung No. 2 kontrollieren. ( 15 Amp. )
02.05.17, 19:14:23
Thoralf
vielen Dank für die Tips und nein,ich habe nicht´s am Vergaser gemacht,zu der Sicherung schaue ich wenn ich wieder an der Wing bin,die Anzeige CruiseOn leuchtet nur wenn ich die Zündung anmache aber nicht,wenn ich während der Fahrt den Schalter drücke
02.05.17, 19:42:19
Thoralf
02.05.17, 19:42:31
Thoralf
