17.04.17, 10:33:14
Hallo Winger,
und noch ein Rest frohe Ostern :D
Ein Freund hat sich ne 15er gekauft. Soweit alles okay, nur im Leerlauf ab 2000 - 3500 Umdr. macht sie Geräusche.Sie sind auch beim fahren hörbar. Wenn mann das Licht einschaltet wird es geringer. Lichtmaschiene ist okay.
Das eine " Ferndiagnose " schwer ist weiß ich, aber evtl hat jemand eine Idee ??????????????
Danke schon mal im vorraus.
17.04.17, 11:08:42
Gummidämpfer Lichtmaschine, oder Unwucht. Kommt bei Zubehör Lichtmaschinen vor.
17.04.17, 11:30:15
Hallo Michael,
danke für die schnelle Antwort :D
" Gummidämpfer Lichtmaschine, oder Unwucht "
was meinst du mit Unwucht ?
liebe Grüße nach Kassel, auch von der " Schnegge "
17.04.17, 12:03:32
Ist das Geräusch weg oder ändert es sich wenn die Kupplung gezogen wird?
17.04.17, 12:03:51
Wenn die Gummidämpfer älter sind härten sie aus, daher sollte man beim Lima wechseln immer die Gummidämpfer mit wechseln. (auch wenn die noch ganz ausschauen).
Wenn eine 90A Lima verbaut ist sollte man sich an die lauten Laufgeräusche gewöhnen da die 90A Lima schon ab Werk sehr laute laufgeräusche hat.
Deshalb haben manche Winger die große 90A Lima wieder gegen die kleinere 40A Lima gewechselt.
17.04.17, 12:05:35
Wenn das die Kupplung wäre dürfte aber beim Lichteinschalten das Geräusch nicht weniger werden.
17.04.17, 13:49:17
Vielleicht sind es ja nur die Lager von der LiMa.
17.04.17, 19:58:43
Danke für eure fachlichen Antworten :daumen_hoch
werd das weitergeben + bei neuen Fragen + Erkenntnissen berichten.
