Audio
01.05.17, 18:38:04
So wieder ich :D wie habt ihr das mit der Musik gelöst? Bei meiner 1500SE BJ 93 gibt es ja nur Radio und Kasette wie kann man da ohne viel aufwand USP MP3 oder so Medien abspielen?
Danke Petro
01.05.17, 19:08:28
Am besten baust Du oder lässt den Radio umbauen auf AUX Eingänge .... Die Transmitter funktionieren halt auch irgendwie, aber keinesfalls zufriedenstellend, ich habe schon einige probiert, wirklich gut war keiner.
Ich habe AUX in und ein MP3 Modul mit FM Radio und Bluetooth angeschlossen sowie zwei ordentliche Class-D Verstärker in den Radio eingebaut, jetzt klingt´s auch nach was... :)
01.05.17, 19:14:51
Mit dem Transmitter hab ich gute Ergebnisse erzielt, klar und deutliche Musik.
01.05.17, 20:12:08
Danke werde mir so einen Transmitter besorgen!
LG Petro
01.05.17, 20:39:26
Hallo Torsten,
Wo wird denn da der MP3 Player angeschlossen? und wie hast du den eingebaut?
Gruß Gerd
01.05.17, 22:17:20
hier
01.05.17, 22:27:37
@Gerd,
da bei diesem Transmitter das Signal über die Antenne eingeschliffen wird ist es notwendig das Antennenkabel zu trennen, hinten unter der Sitzbank ist das Kabel zusammengesteckt da kann man das Gerät problemlos zwischenschalten, den Transmitter habe ich dort plaziert und mit Klettband befestigt.
Dann habe ich mit einem kleinem Adapter von Chinch auf Klinke ein Kabel angeschlossen und nach vorne
ins rechte Handschuhfach gelegt da kann ich jetzt meinen Mp3-Player usw. anschließen. Am Radio habe eine der vorgegebenen Frequenzen eingestellt und als Station abgespeichert.
Achja, Stomversorgung: Ich hatte hinten noch eine freie Leitung die ich über eine aus dem Zubehör verbaute Schaltereinheit an Lenker schalten kann.
Wie oben geschrieben, für meine Bedürfnisse ist das eine gute Lösung.
02.05.17, 15:54:16
Mein Transmitter sitzt vorne im linken Staufach, habe dort zwei Einbausteckdosen verbaut, eine fürs Navi und die andere für den Transmitter.
Natürlich über ein Relais geschaltet. Schaltstrom ist 15
http://www.ebay.de/itm/Zigarettenanzuender-Einbau-Steckdose-12V-24V-beleuchtet-KFZ-Stecker-PKW-Auto-/381799335130
Antennenkabel wurde nicht getrennt, geht auch so.
02.05.17, 20:20:39
Erich, einen drahtlosen Transmitter habe auch probiert war mir aber zu störanfällig.
02.05.17, 20:34:17
Torsten, bei mir gehts wirklich ohne rauschen oder sonstigen Störungen,war selber Überrascht.
