Kunststoffnieten vordere Verkleidung
08.05.17, 17:31:52
welche ordentliche Möglichkeit gibt es, die schwarzen Stopfen aus
der vorderen Verkleidung zu entfernen(z. Bsp.die Stopfen über den Bugspoiler).
Gruss Olaf
08.05.17, 17:45:41
Moin, moin
was meinst du mit entfernen?
Wie du sie ab bekommst, oder wie du sie durch etwas anderes ersetzt?
Ab bekonmmst du sie in dem du den "den Nippel durch die Lasche ziehst" :D :D ...Sorry, das mußte einfach sein...
...natürlich den Nippel nach außen ziehst. dann bekommst du sie abgezogen.
Wenn du sie durch etwas anderes ersetzen willst bieten sich Gewindenieten an. Darüber hatte ich auch schon mal nachgedacht.
einfach ins Loch des hinteren Teils, in dem die Stopfen stecken. eine Gewindeniete einziehen. dann kannst du die Teile mit zb. V2A-Imbus-Linsenkoppfschrauben befestigen.
08.05.17, 17:57:45
Hallo Hamster
ich möchte Sie eigentlich wiederverwenden. Ich dachte das es vielleicht eine Zange oder so etwas
ähnliches gibt.
Mit den Verkleidungshebern aus den KFZ-Bereich geht es leider nicht so recht....
Gruss Olaf
08.05.17, 23:21:00
Hallo!
Es gibt verschiedene Kunststoffnieten .
Die Nieten beim Bugspoiler (bin mir jetzt nicht sicher ob die dort sind) kann man mit den Fingern (Fingernägeln) nehmen und herausziehen ,die sind wiederverwendbar.
Bei den anderen Nieten bei den "Handschuhfächern", kann man den Innenteil mit einem dünnen Schraubendreher ca 1-2 mm hineindrücken,dann ist die Niete entriegelt und man sie herausnehmen.Sind ebenfalls wiederverwendbar.
Lg Karl
09.05.17, 16:09:01
um himmelswillen nicht mit irgend welchen Hebern die Kunststoffnieten entfernen.
wie 2410karl schon schreibt sind alle Nieten entfernbar und wiederverwendbar.
Bei den Nieten mit dem "Nippel" oben drauf werden alle Nippel wenige mm gezogen, sie bleiben im Niet. die Kunststoffniete wird dann komplett entfernt.
Beim einsetzen wird erst die komplette kunststoffmiete eingesetzt und dann der Nippel wieder nach unten gedrückt.
Bei den anderen, zB. im Kanzelfach, die Flach sind wird der Stift auch nur ein paar mm eingedrückt. Du hörst das dann klacken. Der Stift bleibt drin und du kannst den kompletten Niet raus ziehen.
beim Einsetzen wird der Stift den du reingedrückt hast erst wieder raus gedrückt. So weit bis er ca 3mm raus guckt. auch das merkst du wenn er einrastet. Die Kunststoffniete wird dann wieder eingesetzt und der Stift eingedrückt bis er wieder plan abschließt. was auch wieder mit einem Einrasten zu merken ist.
09.05.17, 16:13:23
Ist schon erstaunlich was alles erklärt werden muß.
Wie rum gehört eigentlich der Zündschlüssel rein?
Honda Schriftzug nach links oder rechts?
09.05.17, 21:16:33
Danke Seppel! :daumen_hoch
11.05.17, 20:52:23
mittlerweile habe ich die spezielle Zange zum herausziehen der Kunsstoffnieten gefunden.
Speziell für die über dem Spoiler . Habe doch gewusst das es eine dafür gibt.....
beim Zündschlüssel immer das Logo links , sonst passt er nicht, aber das war
ja nicht die Frage. Erst lesen und dann antworten....
Kommentare ohne Sinn folgen....
