Was macht das Relais IB41
10.05.17, 21:36:41
kann mir bitte jdm. weiterhelfen und sagen für was dieses Relais gut ist.
Vielen Dank
Andreas
11.05.17, 00:07:56
Wo ist das denn zu finden?
11.05.17, 00:59:00
hallo
ist das Relais (4polig), bei mir unterhalb vom Blinkgeber auf der linken Seite der Tankatrappe
12.05.17, 08:11:51
Twintreiber
Mach mal ein Bild.
Hast oder hattest Du mal Zusatzbeleuchtung dran?
12.05.17, 10:47:06
Bild vom Relais
12.05.17, 11:14:28
Dr.Goldwing
Moin, das sieht mir nach einem Import-Modell aus.
Dafür brauchst du den Schaltplan des entsprechenden Import Landes.
Also UK, oder USA, Oder F, u.s.w
Oder, jemand hier hat auch so ein Modell wie du, und kann dir weiterhelfen.
Gruß, und :awg: sagt der Doc
12.05.17, 20:51:25
Twintreiber
Hm?
Der Doc hat recht, dürfte kein deutsches Model sein.
Kenne ich so auch nicht.
12.05.17, 23:37:12
war gerade noch mal unten in der Werkstatt und habe bei meinem US-Modell geschaut. Da gibt es aber auch kein solches Relais. Merkwürdig. Auch in keinem der verschiedenen Schaltpläne kann ich ein solches Relais entdecken.
Wenn ich das richtig sehe hast Du das Bild, dass Du hier verlinkt hast, aus irgendeinem Ebay-Angebot. Mach doch mal ein Bild von deiner Maschine. Evtl. erschließt sich der Sinn aus der Verkabelung.
Gruß Peter
13.05.17, 17:33:42
Bigge
geändert von: Bigge - 13.05.17, 17:35:06
sieht nach einer K3 aus :wnix:
gruß bigge
@ Peter
jepp....Bild vom Moped-Metzger ;)
14.05.17, 09:30:07
Dann hilft wohl nur: Kabel verfolgen! :D
14.05.17, 10:02:49
Dr.Goldwing
Moin zusammen, das ist definitiv eine K3!
Und ich tippe mal auf ein Relais zur Bremslichtüberwachung.
Sowas gibt es doch bei den US-Modellen, oder ?
Gruß und schönen Sonntag,
Geht mal alle schön Wählen. :) :)
14.05.17, 15:01:46
Bigge
Wählen ?
Gestern wurde ja schon ein *Katzengejammer* in Kiev gewählt.
Nachdem ein drittes Land diesem Typen volle Punktzahl gegeben hat, habe ich umgeschaltet.
Hessen wählt erst 2018 den Landtag, aber vorher ist ja noch die große Wahl ;)
Egal welche Farbe auch gewinnt, wenn man alle mischt kommt nur eine Farbe raus :aspass:
Gruß Bigge
16.05.17, 12:13:49
So ich mal wieder,
Zusatzbeleuchtung könnte sein, da am Sturzbügel eine verwaiste Schraube viell. mal einen Scheinwerfer gehalten hat.
Es ist definitiv eine K3 Bj. 78. das lange hintere Schutzblech, sollte das ein Indiez sein, ist kein kurzes USA Modell. Auch gibt es diese "Notbeleuchtung" nicht.
Ist bei mir am gleichen Halter, wie schon das Blinkrelais eingeklipst.
Versuche mal ein eigenes Bild hochzuladen, hoffe es ist zu erkennen.
Danke und Gruss
Andreas
18.05.17, 19:25:53
Dr.Goldwing
Moin, :D was passiert denn, wenn du das Relais einfach mal abklemmst?
Hast du keinen Schaltplan von der deutschen K3?
Gruß , und :awg: sagt der Doc
18.05.17, 19:57:59
Bigge
geändert von: Bigge - 18.05.17, 19:59:58
Wie wäre es mit dem Signalgeber zur Blinkanlage ?
Mal PLUS & MINUS an die Batterie halten und hören ob ein Vogel zwitschert :D
Gruß Bigge
18.05.17, 20:19:53
oldwings
Hallo Andreas,
das Teil nennt sich "Geschwindigkeitswarneinheit" Siehe Anlage.
Da ich aber keine K3 habe, kenne die dessen Funktion nicht.
Manfred
img045.pdf (282.45 KByte | 14 mal heruntergeladen | 3.86 MByte Traffic)
18.05.17, 20:32:38
Twintreiber
Hallo Andreas,
Resbekt !
Das kannte ich auch noch nicht. Bigges Idee war ja auch nicht schlecht aber der Summer ist ja zweipolig.
Problem gelöst.:dergros:
18.05.17, 23:05:34
Wann wird denn da wie gewarnt? Über 50 geht ein Summer an?
19.05.17, 05:47:33
Bigge
aaaaaaah, auch nicht schlecht :shock:
Danke für die Auflösung des Rätsels :D
Das Dinges baue ich mir auch ein - damit ich ab 240km/h den Gasgriff etwas zurück nehme :aspass:
Gruß Bigge
Guten Start in das Wochenende
