Topcasedeckel verzogen
27.05.17, 06:42:11
Leider ist mein Topcasedeckel verzogen, auf der linken Seite scheuert schon der Lack ab, rechts ist alles in Ordnung. Je wärmer es ist, desdo schlimmer wird es. Hat mir jemand einen Rat? Bj. 2003
27.05.17, 12:23:50
Moin, moin
Ich glaube diese "Scheuerstellen" hat wohl jeder an den Innenseiten des Deckels oder am Topcase.
Die erste Frage wäre, ob du ein Topcaseträger auf dem Deckel geschraubt hast? Wenn der Träger etwas verzogen ist, da reichen schon ein paar mm, dann verzieht sich folglich auch der Deckel.
Um das scheuern zu vermeiden habe ich an den Innenkannten einem ca 1cm breiten und max 5mm dicken Moosgummistreifen geklebt. Je nach Moosgummi und Spalt zwischen Topcase und Deckel reichen auch zwei, drei Streifenstücke von ein paar cm Länge.
Außerdem habe ich an das Deckelinnenteil oben, gesehen wenn der Deckel offen ist, jeweils links und rechts einen kleinen "Gummipuffer angeschraubt". der ist ca. 7mm im Durchmesser und ca 1cm bis 1,5cm hoch. Wenn der Deckel geschlossen ist liegen die Gummipuffer auf dem Topcase auf und halten den Deckel in Position. Dadurch ist dann auch meistens ein eventuelles Klappern beseitigt.
Vielleicht helfen dir diese Maßnamen weiter.
