29.05.17, 13:56:10
Liebe GW- Gemeinde
Leider hat sich wohl ein besonders Schlauer, so stark an meine parkende GL 1800 "angelent", sodass diese nach rechts (!) umfiel und die rechte Seitenverkleidung einen Riss bekam. Hat jemand diese Verkleidung schon einmal entfernt? Im oberen Bereich nach Entfernen der schmalen Abdeckung ist es ja relativ einfach. Wie aber ist es im vorderen Bereich, auch im Bereich des Scheinwerfers? Eine Firma, die mir den Riss reparieren würde, habe ich. Aber das Ausbauen!
Vielen Dank für Eure Hilfe
LG Harry
29.05.17, 18:11:55
Moin, moin
Welches Baujahr ist deine Maschine? Obwohl das, glaube ich, beim Ausbau bis auf ein Paar Schrauben kaum einen Unterschied macht.
Das Ausbauen ist "relativ" einfach. Die Innerfairing muss ausgebaut werden. dann komplett die Windschutzscheibe und die darunter liegenden Verkleidung mit der Scheibenführung. Dann unten, vorn am Motor die Verkleidungen abbauen. Wenn alles ab ist kann man die komplette Kanzel nach vorn "abziehen".
Dann musst du weiter sehen ob du die einzelnen Seiten auseinanderbauen musst oder ob man dann schon so reparieren kann. Fall du die Seiten auseinander bauen möchtest musst du die Scheinwerfer ausbauen um die Einzelteile (links und rechts) einzeln zu haben.
So ist es auf jeden Fall bis Baujahr 2010.
29.05.17, 18:57:22
Hallo Hamster, vielen dank für Deine Infos. Meine Gl 1800 ist Bj. 2007
LG Harry
