GL 1800 Sicherung von Rücklicht fliegt raus
03.06.17, 01:03:37
Hallo zusammen
Hat jemand eine Idee, warum die Sicherung (20A) rausfliegen kann. Die Rücklichter brennen nach einsetzen neuer Sicherung wieder eine Weile.
Wenn die Sicherung draussen ist, geht der Tacho nicht. Ist das normal?
Auch die beiden Nebellampen gehen dann nicht.
Hat jemand von einer 2012 eu susführung den Schaltplan der Beleuchtung?
05.06.17, 14:01:23
GL1800-Biker
Hi,
ich habe zwar kein Schaltplan, aber Du solltest mal Testen, wann die Sicherung genau fliegt.
z.B. wenn Nebelscheinwerfer an sind oder beim Beschleunigen oder im Schubbetrieb usw.
Ich nehme mal an, dass da ein Kabel durchgescheuert ist und kurzzeitig an Masse kommt.
So was Ähnliches hatte ich letztens auch, bei meinem Auto, am Klimakompressor.
Immer wenn ich mit Anhänger gefahren bin, flog die Sicherung für die Klimaanlage.
Es lag am Kabel des Klimakompressors. Unter Last kippte der Motor so stark, dass das Kabel sich am Rahmen durchgescheuert hat und eine Kurzen verursachte.
Hat auch gut 2 Wochen gedauert, bis wir den Fehler gefunden hatten.
05.06.17, 19:29:32
Moin, moin
"die 20A Sicherung" ist etwas weit her geholt :D
Wäre schön zu wissen welche Sicherung das genau ist. die sind doch nummeriert.
Dann kann man besser helfen.
Schaltplan? Mal sehen was sich machen lässt....
Der Schaltplan unterscheidet sich nicht so sehr von den anderen Modellen.
05.06.17, 21:06:28
Hallo Hamster
Es ist die 20A Sicherung vom Rücklicht..Nr. 22
