Kein Licht
02.08.17, 11:18:21
Habe heute morgen die Dicke aus der Garage geholt - kein Abblend-, Fernlicht, Lichthupe. :mad: Licht hinten, Nebelscheinwerfer und Blinker funktionieren.
Dass nun 4 Lampen gleichzeitig kaputt sein sollen, mag ich nicht glauben. Werde nach Feierabend mal die Sicherungen nachsehen. Ist das Licht über eine oder mehre Sicherungen abgedeckt? Hat sonst jemand einen Hinweis, was da plötzlich ausgefallen sein könnte?
02.08.17, 12:31:40
Bluewinger
Bei der 1500er ist ein Relais davor.
02.08.17, 14:04:24
Aha, danke. Nachher mal den Schaltplan studieren.
02.08.17, 15:53:03
Hm, als ich sie gerade startete, funktionierten alle Lichter wieder. Muße also irgendwo an zentraler Stelle ein Wackler sein.
02.08.17, 19:58:31
orse
Das Fahrlicht wird über den Starterknopf während des startens abgeschalten,
Wahrscheinlich hast Du dort keinen sauberen kontakt mehr,wenn Du ihn wieder loslässt.
Hatte ich auch einmal.
02.08.17, 20:14:52
Bluewinger
@Orse
Genau diese Abschaltung beim Starten erfolgt über das von mir angesprochenen Relais, weil die gesamte Lichtleistung nicht über den Starterknopf geschalten werden kann. Allerdings gibt es diese Abschaltung bei der 1500er nur bei den US-Modellen. Die europäischen 1500er haben (meines Wissens) einen separaten Lichtschalter mit welchem das Licht separat geschalten werden konnte, also auch aus.
