Passen Highwayboards GL 1200 auf GL 1500 - Zubehör
15.08.17, 13:21:59
Hallo, ich habe die Möglichkeit, für meine 94er GL1500 SE Highwayboards zu bekommen. Die sollen an die Motorsturzbügel montiert werden. Die Sturzbügel sind von einer GL1200. Ich wollte mal fragen, ob die Motorbügel identisch sind und die Highwayboards somit passen würden? Die Halterung wird bei denen zwischen die obere und untere Strebe des Motorschutzbügels geklemmt und verschraubt.
Ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Ich sag jetzt schon herzlich danke für Eure Hilfe!
Marc
15.08.17, 16:08:45
geändert von: Marcus - 15.08.17, 16:22:25
Hallo Mike,
wenn die Teile von Markland sind, passen sie nicht zu 100 %.
Hatte selbst mal welche liegen.
Du kannst Sie zwar montieren und sie klemmen sich auch fest, aber Du musst etwas unterlegen da die Rohre der Sturzbügel der 15er einen etwas weiteren Abstand haben.
Sonst könnten sich die Bretter etwas rauf und runter verschieben bzw. lösen.
Selbst habe ich noch ein paar Nagelneue von Kyriakin ? für die 15er wo bei beiden leider die Einrastfeder fehlt um die Teile hochgeklappt da zu halten wo sie hingehören.
Eine LED Nachrüstung oder Lämpchen ist wohl auch möglich so wie es aussieht.
Die würde ich zu einem fairen Angebot abgeben.
Die Feder müsste man sich eben selbst hinbiegen oder was anderes basteln.
Auch diese werden zwischen die Rohre geklemmt und verschraubt und sind Inzwischen neu nicht mehr zu bekommen.
15.08.17, 17:23:57
So sehen die aus, die ich kriegen soll...
http://www.ebay.de/itm/Goldwing-GL1200-1100-Highway-Boards-fur-Motorschutzbugel-sehr-selten-/202014683740?hash=item2f0903725c:g:SKYAAOSwrfVZXgqC
Einen Unterschied gibt es, die, die ich im Auge habe, sind noch neu und nie montiert gewesen.
Meint Ihr, die passen auf meine GL1500?
Gruß Marc
15.08.17, 19:41:44
Schulz Martin
geändert von: Schulz Martin - 15.08.17, 19:43:11
Ich glaube schon das die passen.Ich kann mir nicht vorstellen das Honda für seine Sturzbügel 2 verschiedene Rohre genommen hat.
Kennst du nicht jemanden der eine 12 er oder 11 er hat ?
Bzw vielleicht kann hier im Forum jemand an seiner 11 er oder 12 er mal den Durchmesser bzw den Abstand der Rohre messen.
MfG Martin
15.08.17, 20:46:24
geändert von: Tom Cruiser - 15.08.17, 20:55:26
Nichts leichter als das.
An der 12er sind die Rohre der Sturzbügel zöllig, also genau 25,4mm im Durchmesser.
Der mittlere Abstand zwischen den waagerechten Rohrabschnitten über den Ventildeckeln beträgt 118mm.
So ist es aber zumindest an der F6C (GL1500C).
Die vorderen Rohre die ein Oval beschreiben sind 1 1/8 Zoll bzw. 28,6mm im Durchmesser.
Die stützenden Rohre nach hinten sind zöllig (25,4mm).
