Beleuchtung Seitenkoffer
16.09.17, 14:58:30
Hallo zusammen
Bei meiner 1800 aus 2002 funktionieren die Leuchteinheiten an beiden Seitenkoffer nicht mehr. Frage hierzu, tun die überhaupt oder sind das nur Atrappen ? Und falls es nur Atrappen sind, warum gehen dann Kabel rein ?
Meine Frage hierzu : wie gehen die Gläser runter, die Lampeneiheit habe ich bereits abgeschraubt, allerdings sieht d as ganze so aus, als ob die eingeklebt wurden... Die Klauen an dem Glas habe ich gesehn und etwas weggebogen, die halten also eigentlich nicht mehr, oder gibt es einen ganz anderen Trick ?
16.09.17, 15:27:05
geändert von: erich6856 - 16.09.17, 15:27:44
Wenn alle Birnen auf einmal ausfallen muss irgendwo ein Stecker sein mit schlechtem Kontakt.
Bei der 15er ist unterm Topcase ein Stecker bzw zwei Stecker, rechts und links.
Wie es bei der 18er ist weiß ich nicht. Hab meine Stecker gereinigt weil da viel Schmutz drinnen war.
16.09.17, 15:37:30
geändert von: Beitragssammler - 16.09.17, 15:40:03
So, Blinkerlampe hab ich rausbekommen, ging relativ einfach... Einfach die Kabeleinheit gedreht und rausnehmen... So Lampe sieht eigentlich gut aus... Und jetzt ?
Untere Leuchteinheit wie bekommt man das hin, das da was leuchtet... Kabel ging nur bis zum Blinker, also brauch ich da eine komplette Einheit, eventuell vom bestehenden Lampensatz was abklemmen...
16.09.17, 15:41:32
Dank Dir Erich... Werde die Kabel mal verfolgen, melde mich wieder.
16.09.17, 16:39:39
Nein, da liegt nix... Hab nun wieder alles zusammengebaut und siehe da, Blinker blinken wieder... Keine Ahnung was da los war, aber eventuell waren die Stecker zur Birne nur verunreinigt, werde ich mal beobachten.
