08.12.17, 15:50:34
Hallo .Habe mich noch mal mit dem ausbau des Hiterrades beschäftigt,muß nur noch wissen reicht es die Auspuff töpfe rechts und links los zu schrauben damit ich die achse ziehen kann oder muß die anlage komplett ab.Vielen dank.
09.12.17, 12:53:45
Hattori-Hanzo
Wozu ein neuer Thread??
Die bisherigen Antworten sollten ausreichen.
Hier also
noch einmal:
Für Hinterradausbau (Achse ziehen) die Stossdämpfer raus, geht am schnellsten.
Aber vorher die Schwinge gegen Runterklappen sichern, am besten mit einem Seil von oben fixieren.
Wenn Koffer dran sind, müssen die natürlich zuerst ab.
09.12.17, 13:05:18
Oder schraube das ab was im Wege ist, so lernst Du die Materie kennen.
10.12.17, 12:33:10
Danke werde es so machen.
