Wechsel Zündkerzen Anzugsmomente - Zündsystem
13.12.17, 20:47:13
hallo liebe Goldwinger meine 15er ist mir abgesoffen wie ist ein starten ohne ausbau der Zündkerzen möglich wenn nicht hat jemand eine Anleitung wie mann sie ausbaut Gruss
13.12.17, 21:25:37
Die Verkleidung abbauen und Zündkerzen wechseln, soviel Schrauben sind das nicht.
13.12.17, 22:20:56
Hast du eine Anleitung für mich Gruss Torsten
13.12.17, 23:59:09
Walter Zilly
Wenn du ein Fahrerhandbuch hast da steht der Wechsel drin.
Honda Goldwing hier kannst du es downloaden wenn du keines hast.
14.12.17, 00:17:33
Batterie laden.
Danach nochmal probieren. Normalerweise müste sie dann anspringen.
14.12.17, 12:14:28
Und wenn man kein Handbuch hat was dann zum Freundlichen?
14.12.17, 12:40:57
Walter Zilly
Kannst es oben auf
Honda Goldwing klicken ( #4 ) runterladen oder beim freundlichen gegen Entgeld beziehen.
14.12.17, 12:49:36
oder hier
Link zum Abgebot bei ebay
14.12.17, 16:01:55
geändert von: Marcus - 14.12.17, 16:11:11
Einfach mal Seite 64 oder 70 je nach Baujahr im Fahrerhandbuch lesen.
Geht auch ohne zu schrauben.
Allerdings leider nicht bei allen Baujahren da zum Beispiel bei meiner 99er der Not Aus Schalter auch den Anlasser unterbricht.
14.12.17, 17:22:06
Habe die Kerzen jetzt ausgebaut wievil Drehmonent brauch ich beim Einbau mit Drehmomentschlüssel
14.12.17, 17:47:58
geändert von: WingMike - 14.12.17, 17:57:54
15-20Nm
Ohne einen Drehmomentschlüssel zu verwenden, steht die Anleitung auf der NGK Kerzenschachtel
15.12.17, 09:11:04
Batterie voll laden Und dann ohne gas geben starten
15.12.17, 14:55:01
geändert von: Marcus - 15.12.17, 15:01:06
Na ja, wenn Dein Anlasser bei auf OFF gestellten Notschalter dreht, hättest Du die Kerzen auch trocken pusten können da hier dann nun die Zündung unterbrochen ist.
Dazu Vollgas geben, Choke ganz zurück und einige Sekunden Orgeln.
Eben so wie bei jedem Otto Motor der abgesoffen ist.
( Grundwissen, denke ich ;) )
15.12.17, 15:43:23
Hi Marcus, Bikeroldie
Hier sind nur die komplizierten Lösungen gefragt. Zündkerzen mit Drehmomentschlüssel anziehen, so in der Art :)
15.12.17, 17:51:14
Eingangspost
