04.01.18, 18:36:48
Hallo Winger ich habe jetzt die Blaupunkt Lautsprecher cl100 eingebaut habe cockpit wieder alles zusammen inklusive Birnenerneuerung .Aber die Scheibenblende will nicht so richtig in den geriffelten Kunstoffgrill unten einrasten gibt es da einen Trick??? Für hilfe wäre ich dankbar
04.01.18, 18:38:22
ist es normal das die Scheibenhalter so locker sitzen obwohl sie angezogen sind
04.01.18, 22:35:29
.....dann musst du die Hebel auf der Rändelung etwas versetzen.
05.01.18, 07:01:44
Die Scheibenhalter müssen ein gewisses Spiel haben da ja die Scheibe höhenverstellbar ist und
in der Befestigung gleiten soll.
Sunshine hat auf seiner Homepage unter "Tipps und Tricks" beschrieben wie man die Scheibe verbaut.
klick mich
Hier ist noch eine andere Anleitung:
http://www.goldwingfacts.com/1500windshieldremoval.htm
05.01.18, 13:09:19
danke alles geht wieder und passt
