Demontage Ventildeckel Sturzbügel - Motor
31.01.18, 14:53:18
kurze Frage...muss ich die kleinen Sturzbügel ( BJ 2000)abbauen, um die Ventildeckel demontieren zu können???Es sieht so aus,als ob man es nicht müsste..... Vielen Dank
LG Martin
01.02.18, 11:14:21
Hallo Martin,
daß sieht zwar so aus, aber die müssen auch ab Bj. 1998 abgebaut werden.
01.02.18, 11:40:42
Und wenn Du wieder anbaust achte darauf die 6 mm Schrauben nicht zu fest an zu knallen.
Die reißen sonst direkt am Zylinderkopf gerne ab.
Du wärst nicht der erste dem das passiert.
01.02.18, 12:07:08
Die Schrauben sollen lediglich mit 12Nm angezogen werden, da ist das Unheil schnell passiert.
01.02.18, 17:07:20
vielen Dank für die Infos.....werde dann sehr vorsichtig arbeiten.
LG Martin
01.02.18, 23:02:40
Ich empfehle auch noch, die Gummidichtungen der Schrauben zu erneuern, weil die oft ausgehärtet sind und den Deckel nicht mehr mit dem nötigen Druck auf den Kopf drücken. Undichtigkeiten sind die Folge.
