Erfahrungsberichte Einbau Progressive Suspension 416 Serie - Fahrwerk
17.02.18, 21:22:42
Hab leider ein kleines Problem mit der Montage mit diesen
Stoßdämpfer (Link).
Wer hat diese schon selber Eingebaut und kann mir Weiterhelfen.
Auf der Rechten Seite Passt alles Genau.
Auf der LINKEN Seite Passt der Bolzen nicht in die Öffnung vom Dämpfer.
Der Alte Dämpfer hat ca.16mm wo der Bolzen Perfekt reinpasst.
Der Neue hat hier aber nur 14mm dadurch ist das Anschrauben nicht Möglich.
(Anm: Die neuen sind beide Gleich!)
Die Frage ist:
Gibt es hierfür einen passenden Bolzen für die Linke Seite
oder
soll ich den Alten Bolzen auf 14mm Abdrehen das er Passt?
oder
kann die Hülse Ausgetauscht werden?
Hatte das Problem schon wer und wie wurde es Gelöst?
Ansicht Links Hinten:
(Auch wenn es hier so Aussieht als Bestünde die Mittelhülse aus 2 Teilen,dem ist nicht so.
Es kann hier nichts Entfernt werden das der Durchmesser Größer wird)
Original Verschraubung 14/16mm
17.02.18, 22:37:53
Auf deinem Bolzen ist die Hülse von dem alten Dämpfer festgerostet! :awg:
17.02.18, 22:54:59
Ok;
Du meinst das mein Originalbolzen durchgehend 14 mm hat aber sich darauf eine Hülse Befindet die ich Entfernen kann?
17.02.18, 22:58:43
Deutlich zu sehen
17.02.18, 23:19:39
Wenn man es weis :D
Danke für die Info hab das Problem Behoben.
Hab die Hülse Aufgeschnitten und Entfernt :awg:
18.02.18, 17:07:12
HPK
geändert von: HPK - 18.02.18, 17:07:38
Bravo ! :) So stelle ich mir das Miteinander im Forum vor.-
18.02.18, 17:31:58
Diese Schraube war aber lange nicht mehr rausgedreht, gut einfetten.
18.02.18, 17:56:23
Hast Du das beim Tausch des Hinterrades nicht gemerkt?
18.02.18, 18:31:45
Da gab es nichts zu Bemängeln für mich.
Diese Schraube war schon ein Paar mal Raus.
Nur hatte ich ja nie den Dämpfer Gewechselt.
Das da die Hülse vom Dämpfer drauf ist war nicht zu Bemerken da ja das Einbauen kein Problem darstellte.
Erst als ich jetzt die neuen Einbauen wollte kam der Fehler auf.
Na ja mit Hilfe vom Forum war es schnell Gelöst.
Hab im Übrigen auch gleich vom Luft Kompressor das Trocknungsmittel wieder Aufbereitet(war Natürlich schon Rosa und hat sicherlich nicht mehr Gearbeitet.
Jetzt ist es wieder schön Blau :D
Den Tipp hatte ich vom Amerikanischen Forum.
19.02.18, 08:56:06
Mikrowelle...?
19.02.18, 09:42:58
Walter Zilly
Ich mach das immer im Backofen bei 120 Grad 30 Minuten
19.02.18, 18:45:43
Habs wie Walter Gemacht eine Zeit im Backofen bis sie schön Blau Geworden sind.
06.06.19, 14:42:56
wingerwolf
Wo hast due die Stoßdämpfer her?
Hast du vorne die Federn auch gewechselt?
Liebe Grüße aus St.Pölten
Wolfgang
07.06.19, 00:53:42
Der Händler wo ich sie Gekauft hatte,hat sie nicht mehr im Onlineshop
https://www.gl-teile
Am besten den Auswählen der den Besten Preis dafür Verlangt.Wird aber nicht viel Unterschied sein.
Federn vorne habe ich gleich nach dem Kauf meiner 15er Gewechselt inkl Massiver Gabelbrücke.
Glaube das ich sie von "Wirth" hatte inkl passendem Öl.
07.06.19, 08:35:41
wingerwolf
Hast du vielleicht eine genaue Typenbezeichnung?
11.06.19, 08:29:43
Moin, ich jage diesem Dämpferset jetzt schon 3 Monate hinterher, laut Aussage vieler Händler wird es nicht mehr hergestellt :( :( . Ich habe auch keinen gefunden der die noch liefern kann, anscheinend sind die so gut das es die Dinger auch auf dem Gebrauchtmarkt nicht gibt, sollte doch jemand noch eine Quelle kennen würde ich mich über eine Nachricht freuen :) .
Gruß Balu
12.06.19, 07:13:25
Moin zusammen,
also wie schon gesagt, ich hab die in Uslar für 550€ gekauft und sofort wieder ausgebaut und zurückgegeben. Die sind unglaublich hart gefedert. Hab ne Corbin-Sitzbank, welche in Kombination mit diesem Set wie ein Starrrahmen rüber kommt. Absolut kein Komfort mehr, jeder Gullideckel geht direkt ins Kreuz und größere Bodenwellen katapultieren dich aus dem Sattel. Für mich völlig unbrauchbar.
13.06.19, 21:20:38
Sind wirklich nicht so einfach zu Bekommen :(
Hier ein Bild von meiner Verpackung mit den Aufklebern.
evt könnte man den Händler in USA Kontaktieren bzw die Firma in DL die am Aufkleber Angeführt ist :rolleyes:
