Luftdruckschlauch Kompressor Bezugsquellen Alternativen - Erfahrungsberichte
22.02.18, 18:01:51
Hallo liebe Gemeinde.
Nun habe ich die Wing seit Samstag in der Garage stehen.
Erste Ausfahrt Gestern war nett.
Soweit geht alles.
Bis auf den LS vorne links und die Bestätigungslampe für Cruise ON.
Tempomat an sich geht.
Nun habe ich ja im rechten Seitendeckel diesen Schlauch zum Pumpen der Reifen.
Mit 10 cm aber kurz.
Ich benötige einen Adaperschlauch.
Aber alle die ich im Netz gefunden habe sind nur einseitig mit Gewinde und andere Seite eben Ventiladapter.
Ich benötige aber eine Kupplung zum Schlauch im Seitendeckel, weil der hat ein Gewinde.
Auch hier im Forum habe ich nur den erstgenannten Schlauch gefunden.
Der hilft mir so nicht weiter.
Ideen?
Gruß Mike
22.02.18, 23:07:05
Hallo Erich.
Ja das würde auch gehen.
Dachte nur da gibt es was passendes.
Gruß Mike
23.02.18, 08:18:07
WingChrome
23.02.18, 10:50:34
Diesen Luftschlauch dabei zu haben ist bestimmt eine gewisse Beruhigung aber
erstens weht da eh nur ein laues Lüftchen und zweitens überhitzt der Kompressor dabei ziemlich schnell.
Habe dieses Teil auch, aber in 10 Jahren nie gebraucht.
24.02.18, 11:28:31
r.wolf
Habe diesen kleinen - Airman "Tour" Luftkompressor -
dabei,kostet bei Louis ca.25 Euro.Braucht nicht viel
platz und Steckdose haben eh die meisten dran.
Reinhard
28.02.18, 14:48:20
ich benutze den eingebauten Kompressor immer um die Fahrräder aufzupumpen, dafür ist der echt klasse, 30 Sekunden pro Reifen und der ist prall gefüllt ohne Anstrengung.
28.02.18, 21:39:37
Ja soll nur zum Notfall sein.
Und wenn schon vorhanden dann kann es auch genutzt werden.
Habe mir einen Schlauch besorgt.
LS habe ich mit auch besorgt.
Alle 4 gebraucht für einen guten Kurs.
Dann kann ich den defekten vorne tauschen und hab noch die anderen in Ersatz da.
Gruß Mike
PS: Wie kann ich die Auspuff Endstücke austauschen?
Würde gern eine andere Form dran machen.
28.02.18, 22:29:59
:D
LS ?
01.03.18, 07:43:11
LS= Lautsprecher.
Gruß Mike :D
01.03.18, 09:21:55
geändert von: olafT. - 01.03.18, 09:28:01
:D
hast noch die orginalen auspuff endstücke dran ?
ich hab meine damals abgesägt, weil anders ging nicht mehr, zu alt und festgebrannt.
vorher messen ob die neuen über das rohr gehen das dann übrig bleibt, wäre sicher gut...
den orginal auspuff kann man übrigens prima schweissen, is auch nur blech...
01.03.18, 10:16:32
Ich Arbeite auch zur Zeit an den Endstücken.
Zur Demontage die 2 Nieten Aufbohren bzw Abmachen.
Danach kann das Original Endstück durch drehen und Ziehen Rausgezogen werden.
Da es ziemlich eng anliegt könnte das Möglicherweise Etwas Schwerer gehen.
Ich will Eigentlich die hier dran machen.
ABER...
es gefällt mir nicht wenn die dann so weit hinter den Koffern Raussehen.
...komme ich ja daher wie ein Tatzelwurm :D
Zur Zeit bin ich am Überlegen was ich machen soll.
1. Die original Tripples Entchromen lassen und soweit Bearbeiten das sie von der Länge her passen.
danach wieder Verchromen und Montieren.
oder
2. Ein Rundes Selbsthergestelltes Endstück in Durchmesser des Auspuff zu Montieren.
Währe dann so wie bei der 18er da ich die mit Roten LED´s hinterlegen würde.
Schweißen am Auspuff möchte ich Vermeiden da ich ihn nicht mehr Nachverchromen kann.
Bei Nachfrage bei so einer Firma wurde mir Erklärt das sie das auf Grund von Schmutz im Alten Auspuff nicht machen.(Versaut die Chrom Becken)
Schweißen und Chromspray Auftragen weis ich nicht ob das was ist.
Hätte auch schon eine Befestigungsmethode für die Runde Version Ausgearbeitet wobei das Runde Endstück wie ein Zubehörteil ohne Schweißen Montiert werden kann.
...mal sehn für was ich mich Entscheide :rolleyes:
01.03.18, 23:07:48
Vielen Dank für die Beschreibung.
Das muss ich mir Morgen an der Wing genauer ansehen.
Gruß Mike
