Fehlfunktion Nolan N-com NSC III Intercom - Audioanlage
17.03.18, 20:09:57
manoku
der Bluetooth-Funkerei direkt am Kopf überdrüssig, habe ich uns jetzt zwei neue Helme mit Sprechset - Nolan N 40-5 GT und Nolan N-com MSC III - gegönnt.
Nun habe ich heute einen Testlauf machen wollen, leider verlief dieser nur bedingt positiv.
Die Sprechset’s habe ich mit den vorhandenen Steckverbindungen am Motorrad verbunden und die Anlage so eingestellt, dass im Display das Kopfhörersymbol zu sehen war.
So weit, so gut...
Musik war am Ende in beiden Sprechset’s zu hören. Über den Lautstärkenregler könnte ich die Lautstärke regulieren. Eine Sprechverbindung war jedoch nicht herzustellen. Leider hörten wir uns nicht.
Was mache ich ggf. falsch?
17.03.18, 22:48:20
GL Paul
Du brauchts 2x das gleiche von Nolan sonst funktioniert das Mikro nicht.
Genau das gleiche Problem habe ich auch gehabt.
http://www.n-com.it/de/n-com-mcs-ii
17.03.18, 22:56:41
manoku
Wir haben je einen Nolan N 40-5 GT und je ein Sprechset MSC III... Sollte also eigentlich passen.
Wie gesagt... - die Musik kommt durch, aber sprechen funktioniert irgendwie nicht...
17.03.18, 23:02:39
manoku
Ach noch etwas...
Wir haben nicht das MSC II, sondern wie geschrieben, dass MSC III.
17.03.18, 23:48:57
Moin, moin
mal einfach so gefragt, hast du denn auch die Taste "I-COM" am Radio gedrückt? In der Option kannst du dann auch noch das Ansprechverhalten der Intercom einstellen. Vielleicht liegt da der Fehler.
Wenn du "I-COM" nicht drückst sondern nur die Taste "Audio" hörst du nur die Musik über die Helme soweit mir das noch bekannt ist.
17.03.18, 23:58:21
manoku
geändert von: manoku - 18.03.18, 00:00:58
Ich meine schon, denn das Kopfhörersymbol tauchte bei Audio und Navi auf. Gibt es sonst noch eine Option, die ich ggf. unbeachtet gelassen habe?!?
In den besagten Einstellungsmodus bin ich wohl jedoch nicht gelangt. Zumindest weder bewußt, noch unbewußt.
18.03.18, 00:44:49
GL Paul
Intercom funktioniert nur bei gedrückte Intercom Taste.
Die headsets müssen zu einander kompatibel sein.
Das Mikro ansprechverhalten wird bei eingeschaltet Intercom über die beiden Drehtasten eingestellt - Steht alles im Werkstatt Handbuch.
18.03.18, 01:42:02
manoku
geändert von: manoku - 18.03.18, 01:42:38
Ich werd am morgigen Tag einen zweiten Testlauf starten... Vielleicht bekomme ich dass dann, dank der hiesigen Hinweise und mit Handbuch, ja hin. Bin guter Dinge... :)
18.03.18, 10:21:31
Franco
Es gibt von Nolan eine spezielle Version für die Goldwing. Hast Du die? Die meisten Headsets verwenden Electret-Mikrofone, unser Intercom benötigt dynamische Mikros. Mit den falschen Mikros wird das nix.
18.03.18, 10:28:36
manoku
Ich hab schon die Teile für die GW...
Mal schauen... - heute mach ich mal den zweiten Versuch... :)
18.03.18, 10:49:46
Klaus (T34)
Wir hatten auch die Original Goldwing Headsets von Nolan. Hat auch nicht geklappt, auch nach tausch nicht. Wir haben sie dann zurückgegebeben, und beim Wolfgang Irlbacher welche einbauen lassen, und nun klappt alles.
Gruss Klaus Panzer
18.03.18, 11:16:37
manoku
Hallo Klaus...
Dies wäre der GAU... :(
Ich hoffe mal positiv... :)
18.03.18, 12:56:31
Franco
Mir ist noch etwas aufgefallen: Du schreibst von dem Kopfhörer-Symbol. Das ist die Einstellung für Radio usw. auf die Ohren. Du musst mit der I-Com Taste das Intercom einschalten, dann sollte zusätzlich ein Symbol "Kopfhörer mit Mikro" angezeigt werden.
18.03.18, 15:13:06
manoku
Das Kopfhörersymbol war auch mit dem Micro angezeigt... Habe ich nicht explizit angesprochen...
Also....
Der zweite Testlauf hat bestens funktioniert. Am gestrigen Tag habe ich versäumt - es auch nicht gewusst - über die Vol-Taste in die zweite Ebene (Intercom-Ebene) vorzudringen. Nun habe ich alles soweit eingestellt und es funktioniert wie gewünscht.
Danke für die Hinweise.
Nun kann der Frühling endlich kommen... :)
