23.09.07, 11:39:01
Einige in die Schweiz importierte fahrzeuge waren von der leistung her gedrosselt.
Der rote bereich fängt bereits bei 4000U/min an.
Das ist bei meiner wohl auch der fall.
War gestern beim Hondahändler und der hat es mir gezeigt.
Man dreht den Gasgriff ganz langsam hoch, merkt wie der motor sauber und gleichmässig hochdreht.
Exakt bei beginn des roten bereiches hört man dann viele kleine Aussetzer.. :(
Anscheinend gibt es zwei Möglichkeiten das los zu werden:
1. neues Steuergerät
2. Umbau des besthenden Steuergerätes.
2. Lösung kann innert einem Tag genmacht weden.
Gibt es sowas auch in Deutschland opd. Oesterreich, oder sind nur die Schweizer gedrosselt worden ?
Im Amerikanischen EBAY hat es viele Steuergeräte.
Nehme aber an so eines lässt sich nicht einbauen?
23.09.07, 13:17:10
Beim Dölli und beim Jupp bekommst du in Deutschland auch Steuergeräte, da diese Händler auch ab und zu eine Wing ausgeschlachtet haben
25.09.07, 15:00:10
Hallo Hansi,
Sebi Schuler (CH-6403 Küssnacht) kann Dir bestimmt weiterhelfen. Tel. 041 8504627 oder E-Mail sebi.schuler@freesurf.ch
Meines Wissens gab es diese Drosselung über das Steuergerät nur in der Schweiz.
Hans
25.09.07, 21:59:36
Danke werde ich umgehend anrufen.
26.09.07, 21:03:19
Nun gibt es auch in der Schweiz wieder eine mehr, die NICHT gedrosselt ist.
Schon ein anderes Gefühl, wenn der Motor bis 5500 oder mehr ohne stottern geht.
War 1 Tag beim Händler und bekam dazu noch ein NAVI :D
