15.04.18, 22:53:02
Hallo zusammen
Meine GL 1000 (übrigens seit 1984 abgemeldet wie ich erfahren habe!) hat vorne gelochte Bremsscheiben. Ich habe diese aber auch schon bei einem Verkaufsinserat gesehen. Weiss jemand ob es das mal offiziell gab? Wenn ja von wem?
Ich wäre froh, wenn ich da noch irgendwelche Unterlagen finde - das gibt bei der Prüfung sowieso Diskussionen ...
Gruss und Danke!
Felix
16.04.18, 18:11:58
Dr.Goldwing
Hallo Felix, es sollte irgendwo auf dem Befestigungsring der Bremsscheiben eine Kennzeichnung der Fa die die Bremsscheiben gelocht hat, vorhanden sein.
Z.B. Eckert,und eine Nummer nur mal so als Beispiel.
So sind meine Bremsscheiben damals von der Fa. Eckert gezeichnet worden.
Dazu kam dann ein Gutachten, wo genau drin stand, mit wieviele Reihen Löcher mit welcher Bohrung die vorderen, und die Hinteren Bremsscheiben versehen worden sind.
Das wurde dann in die Papiere eingetragen.
Wenn du auf deinen Scheiben keinerlei Kennung entdeckst, sind das Eigenbauten ohne jegliche Papiere,
sowas gab es oft aus England.
16.04.18, 19:28:52
Wow, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Auf.meinen Scheiben steht lediglich 5G02 ... das sagt dir nuchts, oder?
Gruss und Danke
Felix
16.04.18, 19:59:06
Dr.Goldwing
Nö,damit kann ich nichts anfangen.
Gruß, und :awg:
16.04.18, 20:13:42
Danke sowieso!
