03.07.18, 22:34:28
GL - Treiber
    Hallo @ all,    :)
bei meiner Tachobeleuchtung haben sich einige „Birnchen“
verabschiedet.
Möchte jetzt alle gegen LED austauschen.
Kann mir jemand sagen ( bestimmt.  :cool: ) was ich
abbauen muss um an die Birnchen dran zu kommen.
Danke im voraus,
Gruß aus dem Allgäu,
Heiko     :awg:
        04.07.18, 06:20:13
    Morgen Heiko,
um an den tacho ranzukommen muss folgendes in der Reihenfolge abgebaut werden.
Sitzbank - Staufach Links + Rechts - Tankatrappe (Radio) - Spiegel Links + Rechts - Verkleidungsscheibe - Feststellhebel Scheibe - Einstellknöpfe Leuchtweitenregulierung (Fußheizung falls vorhanden) - Lüftungsgitter Links + Rechts - nun kann der Rahmen vom Tacho abgenommen werden, dahinter ist dann der Tacho selbst mit 4 schrauben befestigt.
ich hoffe ich hab an alles gedacht.
Gruß Frank
        05.07.18, 14:38:17
    Hier eine sehr Hilfreiche Seite für dein Vorhaben.
Link
        05.07.18, 16:30:46
Wingerpuschi
    Meines Wissens nach soll es aber bei der Reserve lampen nicht mit led funktionieren.
Nicht das du zweimal aufmachen musst.
