Drosselung GL 1500
07.07.18, 08:32:16
Hallo, zuerst ja ich weiß es ist quatsch, trotzdem will ein Bekannter es tun.
also es ist eine Goldwing GL 1500 Sc22 Ez. 08/1988, aber mit 68KW nicht 74, so und er will bzw. muß sie drosseln da er den Führerschein neu hat.
Es gibt einen Drosselsatz , er ist aber für eine GL 1500, aber mit 74Kw, laut aussage des Herstellers müßte der passen, aber ich finde niemand der es mir einträgt da das Gutachten für die besagte 74KW version gilt.
Ist hier jemand der weiß wie ich entweder den besagten Drosselsatz eingetragen bekomme (Ohne für tausende ein einzelgutachten machen zu lassen) oder weiß wo es einen passenden Drosselsatz gibt, bzw. kennt jemand einen Gutachter der das trotzdem eintagen würde?
Wingririder
(Ralph)
09.07.18, 13:36:51
helmut
Ich habe mich bzgl. der Drosselung einer Yamaha Diversion an die DEKRA gewandt. Auch bei meinem Mopped (für die Kinder) ist es so, das nur die Version mit 44kW (60PS) gedrosselt werden kann. Nur weis ich überhaupt nicht, wie viel Leistung die Div hat: ist 3. Hand, angeblich sind die Ansaugkrümmer mal porös gewesen und gegen die "offenen" getauscht worden, ohne das das eingetragen wurde.
Also Drosselsatz von alpha technik eingebaut und zur DEKRA: dort wurden die Papiere geändert, ohne das überhaupt nachgeschaut wurde, was da an welcher Leistung eingebaut und ob die Drossel überhaupt eingebaut worden war. Anmerkung des Prüfers: ist mir doch Sch...egal, ob das drin ist oder nicht und welche Leistung die Maschine vorher hatte: DU als Halter bist verantwortlich dafür. Schöne Einstellung, die ich bei Prüfern der DEKRA schon einige Male hatte.
Leider ist es aus dem 12er Postleitzahlenbereich ziemlich weit bis an 100 km vor der holländischen Grenze. Aber eines, gerade zum Thema GL: stell sie zur Prüfung NIE bei dem Unternehmen mit den drei Buchstaben auf weißem Untergrund vor.
